Добрый день. Прошу поделиться документацией на барфидер FEDEK DH 65 S2 (прошу не путать с FEDEK DH65), взамен могу предложить документацию на Fanuc (PMC Ladder B-61863RU-15, B-63874RU_06 Manual Guide, B-64120RU_01 PARAMETER MANUAL).
a_s_t_n_s(собака)rambler.ru
Чем вас не устраивает документация от FEDEK DH65?
Отличается управление барфидера, а точнее переключатели режимов работы барфидера.
  • 1 год спустя...
Добрый день. А не могли бы поделится хоть какой-нибудь документацией, не важно DH 65 S2 или DH65
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35983&hl=fedek</noindex>
PS: Пасоны! Это 7 сверху ссылка в поисковике! Вы принципиально им не пользуетесь?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста инструкцией к FEDEK DH 65 S2, методом тыка настроил, но не могу запустить его с коротким прутком, помогите кто может.
Напиши почту - пороюсь, вроде даже с переводом была инструкция.
  • 2 года спустя...
В 28.02.2016 в 23:16, Po Ly Gim сказал:
А можно и мне скинуть на DH65S2 инструкцию?
  • 2 года спустя...
Привет всем! Вопрос такой: на барфидере выдает ошибку е20, и пищит. Есть решение?
5 минут назад, Fuks Maks сказал:
Привет всем! Вопрос такой: на барфидере выдает ошибку е20, и пищит. Есть решение? Fedek DH 65L 2S
