Плагины к AutoCAD теперь можно приобрести, не выходя из программы
Компания Autodesk добавила возможность приобретения плагинов (подключаемых модулей) в пользовательский интерфейс AutoCAD. С помощью новой вкладки "Apps" (уже доступной пользователям английской версии AutoCAD 2012) пользователь может просмотреть каталог плагинов (называемых AutoCAD companion apps), разработанных сторонними разработчиками и одобренными специалистами Autodesk.В настоящий момент пользователям AutoCAD доступно более 100 приложений, которые можно приобрести (впрочем, часть из них бесплатна), загрузить и установить, не выходя из AutoCAD. Autodesk приглашает к сотрудничеству всех разработчиков, призывая их присылать собственные приложения для AutoCAD на суд специалистов компании. Членство в ADN (Autodesk Developer Network) для таких разработчиков не требуется.
]]>Читать дальше]]>
Лучше бы объявили, что лиц. диск будет стоить рублей 100...
Во! ЭТ-Точно!
(А собственных приложений к AutoCAD`y у меня штук 100 с лишним...)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
