Станок 24к40 со стойкой 2С42-65-05,есть 3 вопроса, подскажите пожалуйста:
1. В 3 режиме "Исходное" при выходе в точку "исходное" (набрать: xyz пуск) возможен ли выезд за пределы рабочей области и как результат авария приводов?
2. Когда я с замираением сердца в 1-й раз выходил в "исходное", остановка произошла на таких значениях x=116 y=110 z=230 (могу немного ошибиться). Возможно ли изменить эти координаты, если да - как определить оптимальные?
3. В 5 режиме "редактор УП" набираю программу, нажимаю клавишу "спец" (в инструкции к подобной стойке написано, что должен осуществиться контроль программы и в результате должно появиться сообщение об ошибке или "ошибок нет"), а у меня просто очищается экран и все. При попытке запуска программы в режиме 1 "автомат" (набираю номер программы %01 и нажимаю на пульте "пуск") выдается сообщение "контр %01". В чем может быть проблема?
Dimart
Станок с оптическими линейками или на энкодерах?
1. В принципе всё в жизни возможно, но выезд за пределы ограничений очень-очень маловероятен. Для этого нужно, чтоб станок не увидел метку на линейке, а потом ещё проскочил аватийный концевик. Перебор...
2. А нафига их менять? Хотя менять в принципе можно в параметрах. Какие именно - не помню, давно это было.
3. Может всё же что-то не так делаешь? Начало программы с номером задано? Конец программы задан? Ну и может софт слетел, но скорее всего что-то неправильно делаешь.
Dimart Станок с оптическими линейками или на энкодерах?
24к40сф4 шел только с линейками (Ханденами или вильнюскими). круговой ему по классу точности не подходит.
Хотя мог и к умельцам попасть.
зачем надо менять хода, то же не понял.
Станок с оптическими линейками.
Оказывается значения x,y,z для выхода в исходное вбиваются в Q параметрах. Да, менять их похоже не нужно.
Почему возникли вопросы 1, 2 ?!
В руководстве по эксплуатации в конце раздела "Выход в исходное положение" написано: " ВНИМАНИЕ! После включения УЧПУ перемещение может осуществляться до наезда на аварийные ограничители хода, т.к. один из параметров (обычно "-") оказывается за пределами рабочей зоны." Вот это и испугало.
Дело в том, что лет 12, а то и больше станок простоял без дела, до этого тоже почти не работал, вот только недавно удалось запустить, а человека который знаком с таким пока нет. Временно хотим поработать со старой стойкой, будет смысл поменяем на другую.
По поводу 3-го вопроса, выяснилось, в пустом экране нужно было еще набрать К%01 и нажать ПС (видимо стойка совсем старая).
  • 3 месяца спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
