Горыныч
Отсылку можно скриптами сделать или роботом. Просто так будет более-менее безопасно для сайта и его владельца.
PS: странно, почему ГОСТы нельзя распространять в электрическом виде???
Горыныч
<{POST_SNAPBACK}>
да можно их и электронном виде растпространять, и их распространяют.
Вся проблема в том, что по закону ВСЕ копии ГОСТов (по крайней мере так было в СССР) должны быть учтенными, и, соответственно, в них должны оперативно вноситься изменения......
Но я уже не первый раз слышу (но за достоверность не отвечаю), что ГОССТАНДАРТ распустили, а ГОСТы теперь необязательные к исполнению документы.
Да.... видимо глохнет тема потихоньку.... :g:
А меж тем назрела потребность в следуюших документах:
ГОСТ11709
ГОСТ11710
Если кто богат таковыми, большая просьба поделиться с братом-пролетарием.
konevsky@inbox.ru
Господа,
может у кого-нибудь случайно завалялся следующий документ
ГОСТ 591-69 "Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски".
Если кто найдет у себя в закромах таковой, поделитесь, пожалуйста. konevsky@inbox.ru
Jam, ОГРОМНОЕ спасибо! :clap_1:
Изменено пользователем Горыныч
Люди добрые помогите или поскажите где взять следующие ГОСТ
ГОСТ 19650
ГОСТ 18498
В свою очередь сам чем смогу помогу
Я "весь" инет обыска не нашел :sad::sad::sad:
Есть следующие ГОСТы в формате pdg
ГОСТ 2.001-93
Единая система конструкторской документации. Общие положения
ГОСТ 2.004-88
Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.101-68
Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.102-68
Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.103-68
Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.105-95
Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96
Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.111-68
Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль
ГОСТ 2.114-95
Единая система конструкторской документации. Технические условия
ГОСТ 2.118-73
Единая система конструкторской документации. Техническое предложение
ГОСТ 2.119-73
Единая система конструкторской документации. Эскизный проект
ГОСТ 2.120-73
Единая система конструкторской документации. Технический проект
ГОСТ 2.123-93
Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторской документации на печатные платы при автоматизированном проектировании
ГОСТ 2.301-68
Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.302-68
Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.303-68
Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.304-81
Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.305-68
Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.306-68
Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68
Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.308-79
Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
ГОСТ 2.309-73
Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.310-68
Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
ГОСТ 10549-80
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
ГОСТ 13940-86
Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13941-86
Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13942-86
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13943-86
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
ГОСТ 13944-86
Кольца пружинные упорные плоские и канавки для них. Общие технические условия
ГОСТ 14771-76
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 15521-70
Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15522-70
Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15523-70
Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15524-70
Гайки шестигранные высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 15525-70
Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15526-70
Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15589-70
Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15590-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15591-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15960-96
Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них
ГОСТ 3032-76
Гайки-барашки. Конструкции и размеры
ГОСТ 3033-79
Болты откидные. Конструкции и размеры
ГОСТ 5264-80
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5915-70
Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5916-70
Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5927-70
Гайки шестигранные класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5929-70
Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5931-70
Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7260-81
Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса. Основные размеры
ГОСТ 7795-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7796-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7798-70
Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7805-70
Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7808-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7811-70
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 2349-75
Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования.
ОСТ 37.001.031-72
Затяжка резьбовых соединений. Классы соединений, ряды крутящих моментов и технические требования.
ОСТ 37.001.050-72
Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки.
На ссылке www.1000a.ru
есть
ГОСТ 25301-95 Редукторы цилиндрические. Параметры.
ГОСТ 27701-88 Редукторы червячные цилиндрические. Основные параметры.
ГОСТ 29285-92 Редукторы и мотор-редукторы. Общие требования к методам испытаний.
ГОСТ Р 50968-96 Мотор-редукторы. Общие технические условия.
Очень Нужны :surrender::surrender::surrender:
ГОСТ 2144-76
ГОСТ 3675-81
ГОСТ 18498
ГОСТ 19650
Изменено пользователем rasch
2All
Рисковые вы ребята.. хотя... может и не так...
Основная проблема, с которой вам предстоит столкнуться.. не дай вам бог.. с хорошим заказчиком сослаться на вышедший из обращения ГОСТ.. поверьте, мало не покажется.
Мне кажется, что если бы ВИНИКИ малость убавило бы свои аппетиты, то оптимальнее все-таки было бы их купить с сопровождением. Во избежание сюрпизов.)))
Хотя 250000 руб в весь комплект - не такая уж и неподъемная цена вопроса.
Это так.. как говорится к слову...
Кто-нибудь знает где можно почитать новую редакцию ГОСТ2789-73 Обозначение шероховатости, там где Ra ставится не над значком, а уже под его полочкой.
ТОВАРИЩИ!!!!
Очень нужен ГОСТ 22414-77 Шкафы металлические....
или ГОСТ 10985-80
заранее благодарен
Изменено пользователем Bratets SO
Спасибо за поднятие полезной темы.
Ищется: ASME 14.41-2003, англ. оригинал. Буду очень признательна за соображения по-поводу поиска (или местонахождения) - в PM, please.
Привет всем!
А вот меня больше интересуют каталоги 3D моделей...
:g::g::g:
Алексей StP
ну так и создайте отдельную тему в разделе ссылок, глядишь чего-нить и накопаете...
<{POST_SNAPBACK}>
А вот с этого места, будьте добры пожалуйста, поподробнее...
Заходите в раздел ссылок->создаете новую тему под названием, например, "Обмен ссылками на каталоги 3Д моделей"->все, у кого есть чем поделиться и желание это (поделиться) сделать, будут наполнять тему ссылками на разнообразные каталоги. :clap_1:
ЗЫ: это все при условии, что подобные каталоги существуют в сети.
      а как вы taxid фирмы нашли?
