Кто может помоч в нахождение стандартов ANSI и ISO по обозначению шлицевых втулок, к примеру SAE A spline 9 tooth 16/32 pitch, или же нахождение размеров для конструировние переходного узла. Примного благодарен. :surrender:
Пробую пока отправить табличку с гиперссылками. В работоспособности неуверен.
Послал лажу, стыдно! :wallbash:
Изменено пользователем Di-mann
А есть ли у кого-нибудь ссылки на общемашиностроительные ISO стандарты в электронном виде?
Пожалуйста помогите срочно нужен ГОСТ 34.320-96
Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы. Azmaria86@gmail.com
Скачайте тут:
<noindex>http://www.i70.ru/gost.php?gost=%C3%CE%D1%D2%2034.320-96</noindex>
Там есть ссыл на одну шаровую закачку. Когда перейдет на окно благодарностей - кликните по любому ихнему рефералу - пойдет скачка. По крайней мере только так у меня скачалось. Там ПДФ-ник в 2.2 мега. Переливать (да и тут положить) накладно однако. :sad:
Вот <noindex>здесь</noindex>. Проверил, скачивается.
<noindex>Различные стандарты</noindex>
<noindex>Еще</noindex>
<noindex>И вот здесь немного</noindex>
<noindex>И тут малость</noindex>
Изменено пользователем Antak
Сайт, посвященный всевозможным ГОСТам, СНИПам и прочим государственным стандартам. На сайте все представлено бесплатно и в открытом виде. Пользуйтесь. Ресурс однозначно в закладки...
<noindex>http://www.wgost.ru</noindex>
При желании скидывайте на rapidshare.com - думаю многие вам скажут спасибо.
Подключился к безлимитке, начал кидать сюда <noindex>http://www.rapidshare.ru/</noindex>
ID
654995
654992
654990
654984
654981
654973
Буду продолжать в свободное время
Может и здесь помогут
<noindex>http://www.gosthelp.ru/phpBB3/</noindex>
Изменено пользователем DGroot
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Хорошо, что ведете такой хороший сайт
Добавил в избранное sapr2k.ru.
