Автомобили, бикини и пятница, 13
О новых продуктах и новых версияхВ этом месяце рынок пополнился еще одним клоном AutoCAD,умеющем читать DWG файлы и доступным для Windows и Mac OS. Примечательно это событие по двум причинам.Во-первых, этот САПР выпущен компанией Corel,называется CorelCAD и не может не бытьинтересен хотя бы некоторой части многомиллионного пользовательского сообщества Corel.Во-вторых, платформаAres компании Graebert, на основе которой реализован CorelCAD, похоже становится популярным средством для быстрого вывода на рынок клона AutoCAD большими корпорациями(первой была Dassault Systemes c DraftSight).Сама же компания Autodesk также не сидит на месте и осваивает новые сегменты рынка - в этом месяце было выпущено бесплатное приложение 123D, предназначенное для рынка массового потребления (по большому счету -- для проектировщиков-любителей, которые не могут или не хотят осваиватьболее профессиональные и тяжелые инструменты).Как [...]
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
