Лепестки шторки - посоветуйте тонкий пластиковый материал
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Представляю эскиз лепестка ирисовой шторки - толщина 0,08...0,1 мм. Сейчас делаем из БрБ2, ранее одно время - из У8А. Лепестки должны быть: а) Из соображений конструктива - с достаточно малой неплоскостностью, иначе будет клинить б) из соображений назначения - однотонные, без износа на кромках.
Изготовление сейчас - достаточно сложное, эррозия, отжиг в пакете, гальваника, покраска тактильным лаком - в общем, долго, и брак есть.
Очень хотелось поэксперементировать на пластике, как в любом фотоаппарате.
То есть, важна толщина - 0,08...0,1 (0,3 - уже слишком много) и неплоскостность листа заготовки. Цвет - пока некритично.
Чтобы лазером - вжик - и готово (штамп делать никто не будет)
Можете что посоветовать?
В принципе ЗАГОТОВКУ для такой детали можно отлить почти из любого, пожалуй, пластика применив метод инжекционно-компрессионное литья.
Сколько таких деталей в месяц вам нужно?
А вот в том-то и оно, что тысяч 8 _в год_ - максимум. Плюс, лепестки по назначению используются для калибровки матричного приёмника, поэтому надо ещё сначала промакетировать узел, посмотреть, как поверхность материала "светится" в рабочем диапазоне длин волн.
А почему нельзя резать из ленты 65Г лазером? Зачем пластик?
Да и штампик можно сделать элементарный. Или я ошибаюсь?
Извините, долго не отвечал.
65Г надо защищать от коррозии. Практика показывает, что наша гальваника не даёт достаточно равнотоновое покрытие (для целей калибровки) - приходится красить потом. Так что нужен материал, который сразу будет иметь хорошую поверхность.
А насчёт штампика - сама резка эррозией устраивает, а вот вся последующая обработка - это долго и брак есть...
Хотите из черного АВС попробовать? Могу оказать помощь :=). Сделаю литьевую форму и вперед... Для начала можно вырезать из черного ПОМ на фрезере.
ПОМ - это полиацеталь? А толщина 0,1 - есть в природе? Нарезать-то мы и сами сможем :)
Форма - как-то рановато, сначала хотя бы сам лист проверить - прислонить к приёмнику, проверить калибровку.
Долго не мог вспомнить откуда я знаю где идут такие размеры и вот прояснилось сознание-это толщина лезвий бритв "Спутник".
- может проверите и напишите, интересно...
Так где ж мне сам лист взять? :)
А! Вот только сейчас, Механик, я Вас понял.
1. У Вас нет листа толщиной 0,1 мм.
2. Вы делаете форму для заготовок-листов.
3. Из них фрезеруются/режутся лазером лепестки.
Уважаемые Механик и IBV! Ещё парочка вопросов:
1. Сколько будет стоить форма
2. Какие габариты заготовки получатся
2. Можно ли будет попробовать другие материалы, не АБС
3. После литья - лист-заготовка не сдеформируется? (не знаю отчего, но мало ли)
4. Какую шероховатость и неплоскостность поверхности можно получить
5. ПОМ - что это?
Литься в форме будет готовая деталь.
Нужны требования к детали.Толщина, качество поверхности,не параллельность. Всё с допусками.
ПОМ- это полиацеталь.
При литье в одну форму разных материалов, размеры детали будут отличаться на величину разности усадок материалов(примерно).
Механик, я медленно соображаю...
Форма будет из чёрного ПОМ?
Нет это два пути.... :=))
Форма - это раз. Литье , например АБС, под давлением.
Попробовать пластик в Вашем изделии (из ПОМ с мех. обработкой) - это два. Из куска пластика на фрезере.
Вакуумная оснастка есть, но до десятки фрезернуть...
Фрезерните до 0,15 мм :=)).
Можно и до 0,05 мм сделать...
