7 часов назад, Лиа сказал:
BHM9
первый раз вижу такое буквосочетание.
приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при измерении расстояний между элементами, в программе есть выбор 3D или 2D. Между плоскостями меряем в 3D, между окружностями в 2D. А как необходимо измерять расстояние от окружности до плоскости?
Для начала нужно понимать, как вы хотите померить расстояние между двумя элементами. Именно ПОНЯТЬ, что вам нужно. Нужно соображать в геометрии. Вот то,что вам нужно померить - так и измеряйте. 3D всегда измеряется по кратчайшему расстоянию. 2Д измерения делаются все в рабочей плоскости. В зависимости от того, что вам нужно измерить, можно измерять вдоль осей, можно вдоль третьего элемента. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: не делайте так, только потому, что вам кто то сказал делать так. Проверьте, правильно ли он вам сказал, попробуйте его подсказки на подобных, упрощенных вариантах, на тех, которые вы сможете проверить. И пользуйтесь этими инструментами только после того, как поймете, как они работают. А то вы такого намеряете.  Касательно вашего вопроса - поймите, что вы хотите и методом научного тыка попробуйте все варианты. В том окне их не так уж много.
   И еще одно. Возможно вам придется сначала что либо достроить, перед тем, как вы сможете это померить.
Изменено пользователем Vit77
Здравствуйте. Недавно только приступил к освоению PC-dmis во многом разобрался, но ещё есть загадки, и множество вопросов что может PC-dmis.
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста,- где можно в программе выбрать зависимый допуск соосности (М) и других допусков (  Я нашел только на позиционный допуск).
Также кто знает подскажите пожалуйста как на позиционный допуск задавать расстояние по 2 координатам которое мы контроллируем (где распологается отв.) но при этом чтоб он был зависимым от выполненного диаметра отв.
Изменено пользователем RomanSergeevitch
Прошу также помощи в построении элемента. Дело в том что есть допуск концентричности на расстоянии   от центра цилиндра до отверстия лежащего на торце не полого цилиндра он зависимый в пределах допуска на этот диаметр. Я конечно измерял базовый цилиндр, окружность этого отверстия, потом спроецировал окружность на главную плоскость, и строил прямую от оси цилиндра (которая принята за базу) до центра отверстия и получил радиус который умножил на 2. И сравнил в пределах  ли допуска.
Подскажите каким образом правильно построить окружность заданного диаметра расположения фактически выполненного отв.  чтобы вывести этот допуск именно концентричностью.???
Про зависимый допуск. Не хочу вникать в суть, что вы пытаетесь сделать, просто дам направления в котором вы можете поискать решение. В разных версиях программы реализовано это по-разному. В 2013 в окне где задается допуск, там же пишется диаметр и допуск на него. Там вы допуск можете менять и он будет учитывать реальное отклонение диаметра. Правда что бы он этот допуск принял, нужно перейти на отдельную вкладку, изменить допуск, нажать принять (в общем не очень удобно, но можно). В версии 3.6, в которой я и работаю (на более новые нет лицензии) с зависимым допуском все сложнее (а может просто я не нашел). Там где мне нужно было это сделать я этого смог добиться только через использование переменных. V1=отклонение диаметра отверстия,  V2=(позиционный допуск)+V1.  V2 в данном случае - позиционный допуск с учетом "зависимости".
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста...Есть ли возможность в PC-Dmis 2019R1 выводить Min и Max диаметр окружности при сканировании элемента? Потому как при измерении по точкам такая возможность есть. А вот при сканировании не нашел. Это необходимо для качественного анализа окружности где практически отсутствует цилиндрическая поверхность. Потому как отклонение от круглости точного понятия не даёт в "+" или "-", и графический анализ толком тоже не помогает ("нет значений для оценки").
  • 6 месяцев спустя...
1 час назад, oleg1010 сказал:
Тоже нуждаюсь в ломаной. Не бесплатно
Из правил форума:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Может кто знает: есть ли возможность в pc-dmis вычислить отклонение округлости на измеренном цилиндре?
  • 1 год спустя...
25.01.2021 в 13:08, Aplog сказал:
Сечения плоскостями если?
Не пробовал, возможно будут нулевые...
Откл от цилиндричности не устраивает?
Я снимаю окружности в заданных сечениях.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги прошу помочь создать форму протокола (шаблон). Мне в качестве регламентирующего документа вменяют ГОСТ Р 58973-2020, с чем я не согласен считаю что испытания и измерения это разное. В связи с тем что мне не удалось найти гост регламентирующий форму протокола измерений (не смог подтвердить свою позицию документом) хочу попросить вас помочь как  это сделать в программе PC DMIS CAD 2018 relise++. Обучение не проходил, но спрашивают с меня по всей строгости, опытный сотрудник уволился и ставку сократили работаю один в группе точных измерений состоящей из меня одного. Методом научного тыка не получается. Так же не получается 3д  отображение поверхностей сделать. Есть проблемы с соосностью и концентричностью (погрешность при нахождении 2х поверхностей(например цилиндр гильзы цилиндро-поршневой группы двустороннего корпуса) на каком то расстоянии, нормально показывает только когда 1 из цилиндров находится в другом(его ось). Смотрите я это делаю так как оформление бумаг займет время а я и так измерения делать не успеваю. Не знаю может быть вы мне поможете. Буду надеяться на лучшее, но ситуация критическая (я думаю меня скоро уволят).
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
