Это логично , номиналы считаются от баз. Т.е. от нулевой точки системы координат (если это координатные размеры). При смене баз, .т.е. при переносе нулевой точки номиналы должны поменяться.
Поменяться должны фактические размеры, а номинальные как оставить без изменения? Начало координат остается в том же месте, просто базовый элемент другой.
Геометрический допуск - нет такого понятия
пардонте за неправильный перевод, по русски допуск формы и расположения поверхностей
2-й размер линейный, а вот 1-й и 3-й допуск формы и расположения поверхностей
оператор показывает что программа не позволяет корректировать значение в -TOL
Машина Tesa Visio 300 с PC-DMIS_Vision Pro 4.2. После обмера деталь нужно експорт точки контура. При PC-DMIS_Vision Pro 3.7 все работала нормально, а сейчас файл нулев. Не знаю где проблем?
Заранее спасибо
Ответ на первый вопрос в этой теме. "Как сделать так, что бы PC-DMIS запоминал несколько видов и положение выносок на на них"
Кого интересует - читайте ниже. Сразу оговорюсь. Гарантии, что у Вас это будет работать - нет.
У меня это не получается, хоть ты тресни. Но у моего коллеги, это работает, причем на том же компьютере, на той же КИМ. В программах, созданных мною, он это то же повторить не может. Видимо, когда я составляю программы - на клавиши нажимаю не тем пальцем. Работаем в PC-DMIS 3.6++.
Пробуйте, может у Вас это получится. Если кто-нибудь определит - почему у меня то же самое не получается - прошу написать.
Инструкция (писал не я, но если возникнут вопросы - пояснить смогу).
Создание видов с выносками в PC-DMIS (верхнее меню – Insert - Report Command).
1. Создайте в программе измерений все размеры (А1, А2 и т.д.). Все размеры, которые вы добавите в программу после этого, выведутся на всех видах, так что лучше создавайте сразу все нужные размеры.
2. Скройте все созданные размеры (ПКМ на любой выноске и Hide all ID).
3. Для создания вида с нужными выносками:
- поверните деталь на виде мат.модели под нужным углом и с нужным масштабом;
- через CTRL выделяете размеры в тексте программы (например, А1, А2 и т.д., которые с красной иконкой), а «dimention information» (синие иконки) не трогаете, т.е. выделяете через одну строчку;
- нажимаете DELETE на клавиатуре и тут же сразу UNDO (ALT + BACKSPACE на клавиатуре), при этом нужные выноски выведутся на экран;
- расставляем выноски;
- когда вид окончательно готов (если надо - поворачиваем, масштабируем), в конце программы создаем новый вид (Create viewset), лучше двузначный, например 01, 02 и т.д.
4. Создаем остальные виды, повторяя пункты 2 (скрыть все), 3 (создать нужные).
5. Создаем в конце программы Recall viewset.
6. Выделяем созданный Recall viewset, копируем его в буфер обмена (CTRL + C).
7. Вставляем в программу столько Recall viewset (CTRL + V), сколько нужно видов в отчете; затем редактируем их – нажимаем (+) перед Recall viewset, двойным кликом мышки на цифре, и вписываем нужный номер.
8. После листаем Recall viewset и делаем скриншоты: устанавливаем курсор на нужный Recall viewset и делаем скриншот с помощью Hypersnap, нажав CTRL + SHIFT + R и выделив нужную область.
Редактировать уже созданные виды (define viewset) нужно от последнего к первому: см. п. 2, 3, а затем сохраняем изменения – save viewset, вводим имя отредактированного viewset-а, давим yes – на замену.
  • 4 месяца спустя...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=54493</noindex>
Ссылка на тему про составление отчетов. В приложение есть хелп по составлению многостраничного отчета с помощью баз данных и excel.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте,
подскажите, никак не могу разобраться сам, как сделать активным окно probe readout. Почему то неактивное, никак не могу разобраться где оно включается...
Всем спасибо за советы-ответы.
Форумчане, у кого имеется ломаный PC-DMIS? Поделитесь, пожалуйста! Может ссылочку кто подкинет, а то с работы хасп не дают домой уносить...
Присоединяюсь.
При измерении цилиндров PC-DMIS строит иногда его в совершенно другой плоскости, см. рис.
Кто знает почему так? Как бороться?
Не знаю как в PS-DMIS у меня такое в АТОСе бывает . Показываю направление нормали и ве встает на свои места.
это возникает при программировании?
если да, то как ранее сказали, изменить нормаль. а если еще и с диаметром врет, то надо изменить метод сбора точек. чаще всего берут точки сначала в одном крайнем сечении (не менее 4х), потом в другом, третьем и т.д.
можно воспользоваться и другим способом сбора точек. взять только два крайних сечения (хоть по 3 точки), а остальные точки взять в удобном для вас порядке.
если программа не может правильно построить элемент, то это не в программе проблема ;)
Добрый день! Подскажите как сильно влияет температура окр. среды на замеры? Вот например допустимая температура 21° +-2° ( так написано в хар-ках КИМ Tesa Micro Hite 3D) Какие будут отклонения при температуре например на 10° больше номинальной (31°), понятно что в +, но на сколько? мб есть какая формула?
Изменено пользователем llsdl
стальной стержень длиной 1 м при изменении температуры на 1 градус цельсия изменяет свою длину на 11 мкм. вроде.
но это справедливо для идеального стержня. объемные детали при изменении температуры не только увеличивает/уменьшает в размерах, но и коробит в объеме, закручивает винтом и пр.
поэтому я бы не рекомендовал измерять детали при температуре отличной от рекомендуемой.
Доброго времени суток.
Возникла проблема с построением конуса в детали типа кольцо.
Толщина 4 мм, диаметры от 586 до 596. Если строю окружности по двум сечениям или точки,то прорисовка и положение элементов верное. При построении конуса или конуса через точки элемент располагается под углом к плоскости верхней поверхности детали. Отсюда заоблачные соосность и концентричность окружности пересечения конуса с верхней плоскостью и наружного диаметра кольца.
как избежать ошибок при построении подобного конуса?
Про такие низкие конусы не знаю поможет ли, но можно попробовать следующее.
Это иногда помогает при построении окружностей и цилиндров если ваш цилиндр (конус) должен строиться не в системной плоскости. Сначала нужно сделать базирование, что бы ось конуса была перпендинулярна одной из системных осей. Затем выбрать рабочую плоскость (вроде так это называется) ZPLUS или ZMINUS или т.п. Затем попробуйте построить конус. Если конус построится - потом можно вернуться к первоначальному базированию.
при измерении такого низкого конуса имеет смысл взять как можно больше точек в поперечном сечении. но даже в этом случае результат непредсказуем.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
как настроить Pc-demis чтобы распечатывал только результаты которые находятся за границей толлеранца?
Касается PC-DMIS 2012 (все что выше может отличаться).
1) Вид+окно протокола;
2) ПКМ на  белом фоне окна протокола+редактировать объект...;
3) В подразделе "Размеры" выбрать "Только вне допуска"
Ничего лучше ATOS Professional для инспекции и контроля геометрии, беглого результата годен  не годен на рынке нет. GOM Inspect, для подтверждения, вам в помощь.
В 2011-8-16 в 10:19, varvar59 сказал:
ответ ещё интересует?
так уж случилось, что являюсь преподавателем по PC-DMIS. может чем и сгожусь ;)
Не подскажете? При запуске PC-DMIS при колибровке щупа вылетает ошибка:" установлен неправильный щуп BHM9 A0.0, B0.0" что может быть? Нууу очень начинающий пользователь)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
