Лазерный фотоприёмник
Ио́сиф Виссарио́нович
Ребят,
1. как называются датчики (где посмотреть или купить), в которые я могу направить лазерный луч и получить из этого датчика какой - нибуть электрический сигнал, говорящий о длине волны луча и его интенсивности, ну далее сигнал в какой - нибуть АЦП загнать, а потом в компьютер (в собственную программу)...
2.Правильно ли я полагаю, что лазерный луч, как и обычный не сфокусированный свет, от, к примеру, чёрной поверхности отражается так сказать хуже, чем от белой?
Если так, то на какие параметры отражонного лазерного луча влияет цвет пов-и? На длину волны? На интенсивность?
  • 1 год спустя...
Тут Целый прибор нужен.Сам подобный ищу :smile:
Если найдёте ,отпишитесь
Хотя можно самодельный сделать :g:
1) спектрометр
2) при отражении меняется интенсивность (при особых случаях могут меняться другие параметры)
если не надо следить за длиной волны, и для нужной цели хватает интенсивности, то фотоприемников море.
подбираешь фотодиод под спектр лазера и с помощью любой осциллографической платы+ПК измеряешь.
даже аудиокарта с линейным входом и программой звукозаписи подойти может.
upd: ндя... не посмотрел: некро-ответ ....
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
