Франсис Бернар: Во время поездок по разным странам, самое важное и интересное для меня - люди
Давид Левин: Франсис Бернар – человек, для представления которого требуется только 1-2 слова: он – «отец» CATIA и основатель Dassault Systemes. Мне посчастливилось быть знакомым с Франсисом уже довольно долгое время: в том числе, и потому, что он стал организатором и первым директором российского офиса DS. Франсис весьма существенно способствовал распространению на российском рынке идей PLM. Его профессиональное и личное влияние реализовалось, в частности, и в Сибири, где Франсис активно участвовал в трех форумах isicad: 2004, 2006 и 2008. Франсис участвовал в наших форумах в качестве приглашенного или одного из основных докладчиков, но он согласился опубликовать несколько фотографий, отражающих его участие в неформальных мероприятиях форумов. Ниже - 2004: на экскурсии с гидом, 2006: танцы под "Сибирский Диксиленд", 2008: На теплоходе по Обскому морю (кликните для увеличения и уменьшения): В ноябре 2010 года isicad.ru напечатал большую статью Франсиса Бернара [...]
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
