HDDL-Hybrid Direct Drive Linear
Точность позиционирования при работе менее 0,01мм, система HOERBIGER HDDL достигает 1300 ударов в минуту при операции пробивки и 3000 ударов в минуту при маркировке?!!!
Компания «HOERBIGER» <noindex>http://www.hoerbiger.com/</noindex> интегрировала технологию динамического управления линейного сервопривода с энергоёмкой мощностью и надежностью гидравлики. В результате чего, были объединены лучшие свойства обеих технологий в концепцию Hybrid Direct Drive Linear (Гибридный Управляющий Линейный Привод)- HDDL привода для оборудования обработки листового металла. Прямой контроль и точность позиционирования осей при пробивке позволяет производить продукцию высокого качества при минимальном уровне шума.
Высокопроизводительные линейные двигатели, которые охлаждаются гидравлической жидкостью, были разработаны специально для данного вида обработки листового металла. Данные двигатели не требуют использования подшипников для роторов и, следовательно работает бесконтактно. Прямая связь с гидравлическим усилителем гарантирует максимальную динамику пробивки и точность позиционирования. Возврат и позиционирование внутреннего механического толкателя осуществляется непосредственно линейно и, как следствие абсолютно без задержек.
Вот что пишет «HOERBIGER» на своем сайте.
...интегрировала технологию динамического управления линейного сервопривода с энергоёмкой мощностью и надежностью гидравлики.
Реклама - двигатель прогресса:) Может быть, усовершенствовала (желательно было бы пощупать), а так эта технология применяется в Hoerbiger, да и не только у них, довольно давно - например, пропорциональные клапаны с управлением по LVDT.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
