Стабилизатор напряжения для станков с ЧПУ.
У меня стабилизатор Ippon STAB-2000.. 2 года пашет.. Щелкает периодически.. Видать че то стабилизирует..
Купил после ситуации, описанной тут:
http://cccp3d.ru/topic/68905-ispolzuete-li-vy-ibp-dlia-raboty/#entry611895
У вас Ippon STAB-2000 релейный, а мне насоветовали тиристорные или симисторные. Посмотрел по цене - дороговато, но отзываются о них отлично. Что скажете, какой все таки лучше будет взять??
Я выбирал только по мощности и количеству розеток.. Ну и по цене..
А вообще, на иксбт тема по стабилизаторам побольше будет..
видел много штилевских, отказы конечно бывают и горят, но в основном что не внимательно смотрят мощность станков и берут минимальную...
Купил вчера в магазине симисторный стабилизатор на 11кВт https://best-energy.com.ua/product/stabilizer/eleks/220-amper. Потребляемая мощность домашнего электрооборудования около 7кВт. Лазил по разным форумам, везде советуют запас по мощности в 2 раза. Думаю 11кВт хватит с головой, я ведь не буду все оборудование одновременно включать. Стабилизатор установил, подключил, нормально все работает))
  • 2 года спустя...
В 22.06.2016 в 06:46, Denis9 сказал:
Здравствуйте!! Кто разбирается в стабилизаторах напряжения, подскажите, какой  тип лучше приобрести?? Нужен для частного дома, желательно с настенным монтажом, напряжение в сети плавает от 185 до 135В.
 +7 925 772 2557 Профи своего дела. Инженер прошедший все круги АДА в сфере безопасности сети. О стабилизаторах знает все! Рекомендую. Зовут Сергей. Работает ведущим инженером в ОРТЕА.
Мой совет, берите Однофазный стабилизатор напряжения Vega 7-15 / 5-20 Лучший на рынке. Не дорогой, и самый надежный.
Поздравляю с возрождением некропоста и рекламой на данном форуме.
Изменено пользователем mestnyi
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
