оснастка для гибки труб
Ребят если есть у кого то информация по изготовлению оснастки для трубогибов, поделитесь пожалуйста. диплом что называется горит. интерисуют расчеты для изготовления оснастки ну так по теме холодная гибка труб
Если кому актуально: расчеты гиба труб делал след. образом:
1. определяем материал трубы (мех свойства) и размеры.
2. задаемся радиусом изгиба трубы и рассчитываем радиус оснастки, учитывая распружинение после гиба. Распружинение можно рассчитать по разным методикам (есть в книгах у Матвеева, если вспомню еще - напишу).
3. расчет на прочность оснастки.
А диаметр трубы какой? М.б. 2000мм :biggrin:
Только оснастка интересует? А станки п/автоматы. Как-то я перерабатывал станок для гибки велосипедного руля: 4 гиба, 2 в одной плоскости, 2 - в другой.
Поищите сайты по велосипедостроению, мото, ИМХО, там можно кое-что найти...
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
