Литье пластмасс на ТПА
Предлагаем услуги литья пластмасс под давлением на пресс-формах заказчика (г. Томск).
Усилие смыкания 150 т.
Объем впрыска 350 см3
Изменено пользователем optech
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
