Самый сюрреалистичный проект, спроектированный в ArchiCAD
Cреди архитекторов и дизайнеров, участников группы социальной сети Вконтакте «Архитектурное проектирование в ArchiCAD» при поддержке Graphisoft и ЗАО «Нанософт» проводился конкурс «АрхиСЮл. Главной задачей конкурса организаторы видели реализацию новых небанальных решений в области архитектуры и дизайна c применением программы ArchiCAD.По условиям конкурса авторы не ограничивались традиционными представлениями реальности и были свободны в реализации самых фантастических архитектурных решений, вдохновляясь работами художников-сюрреалистов.Авторами из разных городов России, Беларуси и Украины было прислано более 100 проектов. Участники соревновались в трех номинациях: «СЮР-интерьер», «СЮР-экстерьер», «СЮР-идея». Голосованием были определены три проекта-победителя, шесть проектов отмечены поощрительными призами.Победитель [...]
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
