Кованые изделия на заказ.(СПБ и ЛО)
Фирма ООО “Метко Металл Дизайн” предлагает Вам свои услуги:
Профессиональное изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности:
• Заборы
• Ворота
• Решетки
• Ограды
• Козырьки
• Лестничные ограждения
• Детали интерьера
Высококачественная художественная ковка любой сложности.
По всем вопросам обращаться по контактному телефону.
+7(950)024-87-16 Игорь
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
