Рекомендуемые посадки
Ио́сиф Виссарио́нович
Народ. Где - то видел, но никак не могу найти какую - нибуть таблицу с рекомендуемыми посадками - есть только описания - типа натяг, зазор, переход. Зазор - легкоходная, тепловая - ходовая и тд. А где б найти конкретные примеры с приведёнными квалитетами, к примеру H7/h7 обеспечивает достаточное центрирование, применяется в ... и тд.
Конкретно, есть вал диаметром 16 мм и на нём должна скользить цилиндрическая напрявляющая без масла в широком диапазоне температур....Так вот какую бы посадку туда забабахать, если сам вал выполнен по h7. Чтоб всё скользило и не клинило. Материалы все колёные.
круто! это что-ж за направляющая без смазки? :))
какие материалы трущихся деталей?
Да вот думал брать нержавейку 40X13 калёную до 50...52 HRC.....(но как уже выяснилось - она ржавеет....)
Да там смазка особо не нужна - там системы типа отбойного молотка - мощные удары - сорвёт всё и без смазки с места ;-))
Да и ещё, шероховатость скользящих деталей будет Ra 0.3
а точность направления - важна?
может вообще поставить зазор 0,05мм на сторону и не париться?
Подобные вещи определяются только практикой (а Вы говорите про рекомендации и общий случай). Если материалы деталей совпадают, то расчёт на температурные отклонения делать не надо (если не совпадают - то рачёт делать надо, и учитывать при назначении допусков сопрягаемых поверхностей).
Кроме того, как проверяются (принимаются) изготовленные детали (по чертёжным размерам или по калибрам)? Если по чертёжным размерам, то нужно делать с гарантированным зазором H7/g7. Если по калибрам, то можно делать с негарантированным зазором H7/h7.
прямолинейность профиля стоит 0,3, йилиндричность 0,009 длинна стержня 363 мм
Материалы совпадают.
Но боюсь, что H7/h7 без смазки не будет нормально скользить. Я по этому и спрашивал про быстроходный посадки, трудноходные и тд
Размеры проверяются калибром
Так в справочнике Анурьева есть примеры применения, только не в таблице, а в тексте, в разделе ЕСДП
В каталогах стандартных деталей для штампов и прессформ видел самосмазывающиеся направляющие втулки с графитовыми вставками. Применяют для скоростей 0,3 м/с.
ТС про температуры что-то там сказал. а графит температуру ограниченно переносит.
потому про материалы его и спрашивал :).
H7/h7 - скорее с матюгами и морем смазки. Потом у Вас должна быть посадка сделана в системе вала, раз вал h7.
Не улавливаю явной связи между мощными ударами и отказом от смазки. Вы в оружие никогда не смазывали? :)
зы. я в таких случаях назначаю H7/f6 или H7/f7 - зазор и гарантированный и довольно небольшой. Оптимум, короче. А посадки типа H7/h6 на подвижные соединения лучше не назначать - лишнее трение и могут даже заклинить.
про H7/h7 я уже написал, что для скольжения не подойдёт.
Впрочем без разницы в какой системе вала или отверстия посадка - этож чисто условность.
Связь такова - (у меня кстате тоже крупнокалиберное оружие) - если даже H7/h7 стоит и пусть даже чё то к чему то приржавело, отдача от, кпримеру, 50-го калибра всё равно всё сдвинет с места ;-)) ну это я так, к примеру, а ваще, я чтоб перестраховаться, на диаметре вала 16 мм поставил посадку С8/h7
Разница как бы есть. Если у вас отв. 16 мм, то найти развёртку с двумя плюсовыми допусками не так просто, а расточить будет очень проблематично.
Смотря где искать.....У нормальных контор она всегда лежит в шкафу с инструментами :biggrin:
Что-то не то.
Во-первых. С8 (в рекомендациях), как бы нет. <noindex>http://turner.narod.ru/dir2/posadki.htm</noindex>
Во-вторых. Технологичнее работать в системе отверстия (Н8/е7 вместо С8/h7). Потеряли развёртку - что делать?
В-третьих. Зачем при таких зазорах нужна точность седьмого квалитета (С8/h7). Проще сделать H10/h10 (по допускам одно и тоже). Если, конечно, h7 не используется ещё и для других посадок.
В-четвёртых. Посадка H10/h10 (и подобная ей - H7/h7) имеет смысл только в случае проверки деталей калибрами (только в этом случае имеем гарантированный зазор).
Смотря где искать.....У нормальных контор она всегда лежит в шкафу с инструментами biggrin.gif
Я рад. Надеюсь и технологи ваши тоже будут в восторге :smile:
Так, Мягков "Допуски и посадки.Справочник" Т.1
На несколько страниц расписано то, что Вам надо, товарищ Сталин.
Спешу расстроить тебя отец народов, на марсе тоже есть пыль. И посадкой ты надежного соединения не получишь. Мало обслуживаемую можно путем вставки бронзовой втулки с графитовыми вставками. На эту тему много можно почерпнуть поискав направляющие линейного перемещения, поищи может есть и несмазываемые.
Слушай, у нас тут гнилая конторка :thumbdown: и входного контроля нет, даже технологов и нормоконтроллёров нет....
Как можно сделать так, чтоб та контора (не наша), которая будет делать детальки, гарантированно проверила эту направляющую диаметром 16 мм калибром?
Может что хитрое на чертеже указать, а потом если ШО трындычать, что мол на чертеже всё было указанно ?
Короче говоря, вот шняга, которая у меня собственно и вызывает все эти вопросы. Эта конструкция находится на улице и сделана из нержавейки. Собственно это что то вроде откатного устройства пулимёта, тоесть то, что гасит отдачу.....(пружинок и прочего хлама там не нарисовано). Вот я и думаю, как бы подобрать посадку так, чтоб при стрельбе это всё двигалось и не клинило, а так же чтоб это не болталось, тем самым снижая точность наведения ......Может внатуре бронзовые втулки запрессовать в эти подвижные слайдеры так сказать? Ведь на улице без особой защиты вся смазка со временем "смоется" и сотрётся.... HELP ME PEOPLE!
Сначала думал линейные цилиндрические подшипники поставить и не париЦЦа. Но они все из ржавейки емаё...
Что мешает поставить синтетические вкладыши? Например из этого:
<noindex>http://www.plastmass-grebe.ru/index.php?op...&Itemid=122</noindex>
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
