Dassault Systemes покупает компанию Enginuity PLM
Компания Dassault Systemes, мировой лидер в области решений для трехмерного моделирования и управления жизненным циклом изделий, объявила о покупке компании американской компании Enginuity PLM, одного из ведущих поставщиков решений для производств, основанных на рецептурах и формулах: Сумма сделки не оглашается.
]]>Читать дальше]]>
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
