Как написать импортный материал в основной надписи?
Можно ли написать в основной надписи чертежа импортный материал? Есть ли к этой записи какие то требования?
И вообще, кто-то записывет импортный материал в основную надпись?
А разница какая? Просто обычно в такой записи присутствует название фирмы производителя.
То есть никаких особых требований в ЕСКД к такой надписи не существует? Латинскими буквами тоже можно писать?
Существуют общие правила записи материала
Название + Типразмер (Типономинал) + Документ
1 Обязательно должно быть его название. Желательно на русскм языке. Чтоб было читаемо не только знающими иностранный язык.
2 Типономинал (типоразмер) по каталогу или другому документу, по которому выбран материал.
3 Под Документом для импортных материалов часто указывают название фирмы, выпустившей Datasheet или каталог (как гарант качества), по которым материал выбран. Типа
Firma,
«Firma»,
ф. Firma,
ф. «Firma»,
фирма Firma,
фирма «Firma»,
Firma, Страна,
«Firma», Страна.
Иногда Документ пишут сразу после названия, что не есть хорошо. Особенно для последующей программной обработки записей.
Бывают и другие варианты записей материала.
Firma,
«Firma»,
ф. Firma,
ф. «Firma»,
фирма Firma,
фирма «Firma»,
Firma, Страна,
«Firma», Страна.
Например, в Итальянском каталоге комплектующих для пресс-форм Pedrotti идёт запись материала: Steel: UNI 16 Ni Cr 4.
Значит правильная запись в основной надписи будет: Сталь 16NiCr4 UNI ???
В справочнике материалов от Аскон нашёл такую запись: 16NiCr11 Стандарт UNI8550(84)
Можно записать как здесь <noindex>http://www.afalina74.ru/shesterenchatye-nasosy.html</noindex>
Пробелы между Ni Cr не нужны.
Если нужна более строгая запись, то после номера стандарта надо добавлять через двоеточие год его последней редакции UNI 8550: ...
Как здесь <noindex>http://www.trafilix.com/en_pdf/18NiCrMo5.pdf</noindex>
Значит вместо Асконовского 16NiCr4 Стандарт UNI8550(84) более правильная запись будет Сталь 16NiCr4 UNI 8550: 1984 ??? Длинная запись получается.
Зачем бравые асконовцы добавляют слово "Стандарт"?
Думаю, такая запись будет всем понятна.
Асконовцы, может, видели у кого такую запись и сами стали так записывать... А, может, чтоб самим не забыть что такое UNI. А может, и то и то.
Честно говоря, я и сам впервые вижу стандарт UNI.
Вот еще про UNI <noindex>http://www.km-keramika.ru/2010-09-21-14-02-09</noindex>
Может быть, более правильным будет UNI EN 8550: 1984. Здесь видна принадлежность к стране, что более правильно на мой взгляд.
А вообще, конечно, хорошо бы посмотреть сам стандарт )
Вот еще накопал... <noindex>http://tilecatalogue.narod.ru/unien.html</noindex>
Разработчики нормативной документации. Во всех странах нормативную документацию разрабатывают и публикуют Национальные организации по стандартизации, которые создаются именно для этой цели, и в которых работают специалисты в отрасли производства данных материалов исследования, классификации или эксплуатации.
ISO - International Organization For Standartization (Международная Организация по Стандартизации), в которую входят органы стандартизации всех стран мира и которая разрабатывает и выпускает стандарты ISO (стандарты, действующие на мировом уровне). По керамической плитке имеются стандарты UNI EN ISO. Это сокращение означает, что этот стандарт на керамическую плитку действует в Италии, поскольку он разработан органом итальянских производителей UNI, и что он идентичен стандартам, действующим в остальных европейских странах и во всем мире (поскольку это стандарты ISO).
Похоже, UNI - просто итальянский "ГОСТ"
  • 1 год спустя...
Как, например правильно записать "сталь 1.1730"? Что это за стандарт с цифровым обозначением материала? Нигде не нашёл.
То есть правильная запись будет Сталь 1.1730 EN ISO 4957 : 2000 ? Или цифровое обозначение вообще нельзя записывать как материал в основной надписи?
Sergei
Напишите так, чтобы исключить всякое недопонимание:
Сталь C45U (1.1730) EN ISO 4957 : 2000
Не пойдёт, тогда ещё аналог по ГОСТ сталь 45 можно туда же вписать. :smile:
Хочу докопаться до истины именно вот с этими цифровыми обозначениями материала.
  • 1 год спустя...
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
