Сталь 40Х13
Ио́сиф Виссарио́нович
.... и недорогая сейчас сильно популярна AISI 304
Вот нашёл Лист нержавеющий 20,0х1500х6000 мм г/к AISI 304 - 253040 рублей :blink:
Это не дорого ? -ж))
Вообще собственно надо:
1. Нержавеющая нержавейка термоупрочняемая недорогая
2. Нержавеющая нержавейка хорошо свариваемая недорогая
Да и ещё бы деталь толщиной 38 мм вырезать из этой нержавейки.....таких листов толщиной 40 мм чё - то не встречал из нержавейки..... а если из круга - то он потребуется диаметром 400 мм ..... емаё
и делай из ржавейки.
Да еще такой чтоб в любом сарае в полевых условиях сварить можно было... Вот тогда это военная техника будет!!!))))))))
Ржавейка в любом виде, хоть покрашенном, хоть позолочённом заржавеет - конструкция потеряет внешний вид и лицо фирмы окажется на дне сартира :-))
Буду клепать корпус из AISI 304, а напрявляющие термоупрочнённые из 20Х17Н2.
Причём кожух корпуса буду красить в белый цвет, подвижные элементы, торчащие наруже - будут чёрные чисто из - за хим.окс.прм, напрявляющие будут блестящие шлифованные, а внутренние детали всякие невидимые будут вообще без всякого покрытия.....
Так, еще вопросик: AISI 304 я смотрю есть зеркальная, горячекатанная и тд....Зеркальная это значит что она блестит что ли как зеркало на солнце что ли? А простая горячекатанная aisi304 не блестит как ложка на кухне ? ;-))
Booster, ты вроде спец по этой кухонной стали AISI 304, я понимаю, что она отлично сваривается, но всё же как именно? Так сказать, чтоб не ударить в грязь лицом и написать на чертеже в тех треб то что надо, ну там в аргоне? какими электродами? проволокой? И ещё после сварки не должна корродировать структура шва....
Не я такими заморочками не страдал никогда. ГК будет по любому с грубой поверхностью (хотя я лично такую не использовал), ХК имеет обозначения по отделке по моему значек B, это матовая, матовая с двух сторон, полированная, это выясни при закупке. А варил и аргоном и без говорил сварщику иди и вари он шел и варил. Но у тебя ведь марсоход, тебе все надо сложно.
Кстате алюминий ваще ржавеет? Если да, то есть ли какая - то марка нержавеющего алюминия ? :-))
Вот тебя из крайности в крайность бросает, а как же сигма 0.2 или временный предел прочности?
Из школьной химии:
Ржавчина это окислы железа трехвалентного и двухвалентного. Соответственно алюминий не может ржаветь. Он окисляется причем очень сильно, а вот уже окислы алюминия крайне стойкие и тугоплавкие. Блестеть алюминий может только под лаком или в среде не содержащей кислород. Там где происходит трение по алюминию возникают черные следы.
Если ты реально делаешь марсоход то твой металл - титан с покрытием золотом или без покрытия если бюджет не позволяет.
Да не, ну тут не марсаход, а военная техника - а там климат от -50С ...+50С, влажность 100 %, конденсат + всякие вибрации + буря в пустыне и тд и тп - краска обдерётся вся нахрен сразу :-))
По поводу "ржавеет" ли обычный металл.
Вся военная техника (тот же УАЗ), а также все автомобили сделаны из простого железа и имеют покрытие (сейчас полно технологий), которое защищает металл от коррозии и ничего не ржавеет десятилетия (всё имеет свой срок службы и вечного ничего нет). А Вы тут сказки придумываете.
Делайте тогда из графена (бюджет не ограничен). :biggrin:
... сделаны из простого железа и имеют покрытие (сейчас полно технологий), которое защищает металл от коррозии и ничего не ржавеет десятилетия (всё имеет свой срок службы и вечного ничего нет).
И какое же это покрытие? Хром да никель? Ну тогда этож и получается таже нержавайка емаё , это дешевле на центы будет :-))
Какие ща как ты говоришь самые прогрессивные способы защиты стали от коррозии? Вот к примеру возму я блин из стали 3 и кину его на улицу, а там дожди ..... И что, есть какое - то покрытие которое 10 лет продержится ? ;-)
Ссылка, которую открыл прямо сейчас. <noindex>http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=6</noindex>
Посмотрите также в сторону не металлов. Сейчас много пластмасс, "полиуретанов", "полипропиленов", полиамидов"... В строительстве много новых материалов...
Оцинкованый лист- легко и тридцать простоит, если нет повреждений. Окрашенный порошковой краской - легко и 50 простоит если нет повреждений.
Вот наткнулся на это:
Твердость материала 14Х17Н2 после закалки и отпуска - HB 10 -1 = 228 - 293 МПа
Это имеется ввиду твёрдость по Бриннлю 228....293 умноженное на 10 в минус первой? Чё за тупое обозначение? Нельзя сразу писать 22.8 .... 29.3 HB ? Или я чё то не догоняю.?
Вот как мне приведённую твёрдость перевести в числа по Роквелу HRC ?
<noindex>http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlpha...ardness/shkala/</noindex>
Спс. где -то я уже видел это. Но почему в обозначение по HB ставят 10 в минус первой ?
вот на рисунке стоит обозначение по HB и там 10 в минус первой....зачем ?
И самое смешное, что после отжига в приведённом рисунке твёрдость повышается относительно средней твёрдости после закалки....После отжига твёрдость же должна понижаться по идее....Или там имеется ввиду, что сначала закаливают, а потом отжигают ?
Твердость по бринелю меряется в устаревшей размерности килограммсилы/на квадратный миллиметр (кгс/мм2). А 9,8кгс соответствует 1 мПа. Поэтому все верно указано, просто сейчас более удобно видеть величины в мегапаскалях для работы с другими таблицами без переводов.
если анодированный, то не окисляется.
кстати, ан.окс. бывает разных цветов - можешь радугу сделать на внешней обшивке корпуса :)
краска после ан.окса - дополнительно + к борьбе с окислением.
ну и конечно - глянуть надо по поводу Gв и т.д. - подходит-ли тебе?
а. ещё - варить прийдется спец. электродами (а лучше аргоном).
марки - АМГ - для обшивки (мягкий, варится хорошо), для силовых - Д16Т (тверже, варится уже хреновастее, лучше механически крепить).
Ну данную деталь варить не надо. А так вообще, разве алюминий не паяют, а не варят?
у нас, если надо, - варят
матерятся сварщики, но варят :)
Даже ГОСТ есть на такое дело: ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
