Autoform Конфигурирование
Уважемые инженеры.
При попытке настройки Autoform, после нескольких попыток и различных необдуманных действий :).
В результате добавилась папка R2\afhome\afcost\configuration\en\v1.1 в которой три файла .xls и один .cbd.
папка v.1.1 появилась автоматом при редактировании файлов из папки v1.00
В файл press_data_EN.xls добавил свое оборудование, но Process plan а именно в Production line ничего не добавилось.
Вопросы:
1. Все правильно делал, если да, то что упустил, если нет, то как добавить свое оборудование?
2. Как называется категория прессов работающих из ленты в случае когда последовательно выполняются все операции после чего отрезается уже готовое изделие. Так как там на выбор список из анг. язычных обозначении transfer, tandem line, crossbar transfer и пр.
Если вам нужен process plan для progressive dies, то CostCalculator в этой версии для вас этого скорей всего не сделает.
Вам нужен расчет цены или process plan?
Будущее настанет нескоро. Для вытяжки в ленте будет выпущена особая версия CostCalculator. ProcessPlanner для вытяжки в ленте можно использовать уже сейчас, но придется создать свой пресс с большим количеством станций. Смотрите help по CostCalculator, секция 8.3, там расписана процедура редактирования и создания нового пресса.
Буду в Тольятти в последнюю неделю месяца, звоните, пишите, хочу повторить еще раз - для небольших фирм, работающих с последовательными штампами у нас есть, что предложить. Если вы работаете на себя - один разговор, а если вы работаете на дядю, пусть дядя обеспечивает вас средствами производства, зачем тратить свою жизнь, чтобы дядя сэкономил деньги?
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
