Детали из листового металла Москва
ООО "СтальМастер" предлагает свои услуги по производству деталей из листовой стали и других металлов.
Имеем высокопроизводительный координатный пресс FinnPower, трехметровый ЧПУ листогиб, ЧПУ гильотина.
Цех новый, необходимо загрузить оборудование, поэтому цены очень низкие.
<noindex>http://www.stahlmaster.ru/</noindex>
Александр
(495) 544-80-36
Изменено пользователем StMaster
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
