Температурно/структурционный расчет с пластинками!
Есть такой расчет в АНСЕ, - прикладываем температуру и ищем получившиеся напряжения и деформации. В процессе расчета происходит замена одного типа элемента на другой. Все хорошо было с твердотельными моделями и стержневыми! А с пластинами ни как!
Вобщем когда пытаюсьсделать такой расчет с пластинками (построенными в Солиде или Про/Е) то при замене типового элемента температурного расчета на типовой элемент структурционного расчета АНС выдает мессадж о том, что не может выполнить замену элементов!
Если коротко, то какой типовой элемент надо использовать при выполнении рассчета описанного выше при условии, что модель пластинчатая???????
Нужно бы поконкретнее. Что это у Вас за пластины такие? :g: Есть КЭ типа Shell, Plane, Solid, Link Смоделировать пластину, как я ее понимаю: (http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=dal/dal/03142/04000.htm&encpage=dal&mrkp=/yandbtm7%3Fq%3D-18943936%26p%3D0%26g%3D0%26d%3D0%26ag%3Denc_abc%26tg%3D1%26p0%3D0%26q0%3D1364389824%26d0%3D0%26script%3D/yandpage%253F)
Можно несколькими или одним элементом типа Plane, а что Вы уже от нее хотите получить - все прописано в свойствах применяемого элемента. Уточните пожалуйста
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
