Температурно/структурционный расчет с пластинками!
Есть такой расчет в АНСЕ, - прикладываем температуру и ищем получившиеся напряжения и деформации. В процессе расчета происходит замена одного типа элемента на другой. Все хорошо было с твердотельными моделями и стержневыми! А с пластинами ни как!
Вобщем когда пытаюсьсделать такой расчет с пластинками (построенными в Солиде или Про/Е) то при замене типового элемента температурного расчета на типовой элемент структурционного расчета АНС выдает мессадж о том, что не может выполнить замену элементов!
Если коротко, то какой типовой элемент надо использовать при выполнении рассчета описанного выше при условии, что модель пластинчатая???????
Нужно бы поконкретнее. Что это у Вас за пластины такие? :g: Есть КЭ типа Shell, Plane, Solid, Link Смоделировать пластину, как я ее понимаю: (http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=dal/dal/03142/04000.htm&encpage=dal&mrkp=/yandbtm7%3Fq%3D-18943936%26p%3D0%26g%3D0%26d%3D0%26ag%3Denc_abc%26tg%3D1%26p0%3D0%26q0%3D1364389824%26d0%3D0%26script%3D/yandpage%253F)
Можно несколькими или одним элементом типа Plane, а что Вы уже от нее хотите получить - все прописано в свойствах применяемого элемента. Уточните пожалуйста
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
