Коррозия прессформ
Начальством была поставлена задача снизить цикл на 7-10 сек применением moldmax переделкой охлаждения и ускорением циркуляци воды задача была достигнута ,но теперь возникла другая проблема это сильная коррозия плит сталкивания, трубчатых толкателей и направляющих. Уже заказаны плиты сталкивания из нержавейки, а какие еще существуют методы борьбы с конденсатом, может кто видел какую нибудь литературу по этому поводу?
Увы, других реальных путей нет. Можно конечно пытаться использовать какие-то покрытия, но по-моему это всё в пользу бедных - эффект будет половинчатый.
За точность не ручаюсь. Но из институтской химии припоминаю. Надо в основной материал ввести другой с большим числом свободных электроном. Что б он на себя оттягивал коррозию. (что-то типа оцинковки).
Электрохимию не один ты помнишь- но это в данном случае неприменимо. Прикинь по стоимости 40Х13 и то же цинк (например)- это во- первых.
Во- вторых, как ты собираешься наносить его на внутреннюю поверхность канала под охлаждение?
В- третьих: одна царапина на покрытии и получаем "гальваническую пару", которая нежелательный нам процесс коррозии увеличивает в десятки раз :wallbash:
А на судах в двойных бортах устанавливают цинковые пластины тож как раз для этого. Конденсат там тож образуется. (изготавливаюст корпуса судов тож из "ржавейки").
Я не имел в виду цинковые покрытия.
Еще подсказали делать вокруг холодных контуров дополнительные контура и пускать по ним теплую воду, будем пробовать.
Сергей, что- то мне подсказывает, что коррозия в этом случае только ускорится :thumbdown:
Но все же, жду результатов данного эксперимента. Обязательно напиши, что получилось!!!
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
