Станок для Трапецеидальной резьбы
Товарищ решил совершить рывок в техническом прогрессе, и создать станок для фрезеровки\шлифовки трапецеидальных винтов Т.е. за основу взять комплектующие типа ШВП третьего класса и рельсовых направляющих, сварную станину, шпиндель тот же ЕТ например, и т.д. Станок именно для фрезеровки винтов, не накатки! Мне такая затея кажется маловероятной в исполнении.
Кто что может сказать или посоветовать!?
Изменено пользователем MOLDMAKER
Это уже все придумано, поищите в старых книжках по технологии машиностроения. :rolleyes:
А шпиндель ЕТ я думаю тут не потянет.
TOS 3000MM LATHE WITH THREAD N WORM CUTTING ATTACHMENT
Да это понятно, что всё придумано до нас!
Мне человеку ответить надо как-то вразумительно. Если возможно, это одно. Если НЕТ - то почему. На видео, конечно серьезный станок показан. А у товарища вопрос стоит в производстве станка с минимумом финансовых затрат. Т.е. он имеет выход на хорошие цены по линейным комплектующим а-ля ШВП, рельсы с каретками, серваки и т.п. Хочет собрать на их основе, повесив шпиндель с фрезой (например, для скоростной фрезеровки закаленных сталей) и обрабатывать прутки из стали 45, делая таким макаром трапецеидальные винты с диаметрами от 10 до 30 мм. максимум, с несколькими стандартными шагами резьбы. Или, опять же с его слов, круглый профиль резьбы по аналогии с резьбой КЕРК под последующее покрытие тефлоном винта!
Понятно, что обычная накатка винта по точнее выйдет, но человек хочет именно фрезеровку (или сразу шлифовку).
а на несерьёзных станках никакие рельсы с каретками, серваки и т.п не помогут, там силы резания такие что надо от станины плясать
На видео обычный токарно-винторезный станок с установленной головкой для вихревой нарезки резьбы, плюс два неподвижных люнета. Свой собственный, на серваках тоже можно сделать. Синхронизировать движение подачи с вращением шпинделя через энкодер, или механически, думаю не составит проблем. Нужно, наверно, еще предусмотреть возможность нарезки многозаходной резьбы. А вот решение применить концевые фасонные фрезы, если я правильно понял, впринципе нерентабельно.
Это точно! Без хорошей станины ничего хорошего не получится :=)). Брать станину от токарного станка? Зачем тогда ШВП городить, если у токарного все это есть?
Просветите "темного". На сколько хватает инструмента при такой резке(как на видео). Если инструмент на середине детали "ёк". Как продолжить без дефектов на детали? А вал после обработки не "ведет"?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
