Нестандартный болт. Где бы заказать/купить?
Здравствуйте.
Нужен вот такой болт. М10, шаг резьбы 1 мм. Стальной болт из прочной стали (вкручивается в алюминиевую втулку).
Головка болта может быть другой, желательно чтобы там был внутренний шестигранник, но рассмотрю варианты и с наружным.
Может есть какие фирмы где есть такие болты? А то не очень хочется делать самому.
Здравствуйте!
Есть ряд контор, которые занимаются крепежом.
Мы, например, работаем с www.fasteners.ru
Цена будет сильно зависеть от объемов Ваших заказов.
В принципе они могут сделають любой нестандартный крепеж.
Я что-то не понял что тут нестандартного. Проточка?
Вот есть альтернатива: <noindex>http://www.tdm-neva.ru/screws/vint-iso-7380.htm</noindex>
serge ch:
У меня будет партия гдето 1000 штук в месяц.. то есть не большая я б сказал.. Я думаю цена будет большая всетаки...
Солнцеворот:
У них высота головки 5.5 мм. У меня достаточно большой момент завинчивания и соединение часто разборное..
На счет автомобилистов, посмотрю. Но думаю надо будет самому делать болты..
serge ch:
Солнцеворот:
Для велосипеда что-ли?
Предъявите все требования к метизу, может тогда вам смогут помочь выбрать из стандартных.
Да для велосипеда.
Требования:
1. В идеале должна быть шейка как на картинке. Хотя если это слишком повысит цену, то ее можно и не делать.
2. Болт высокопрочный.
3. Глубина отверстия под шестигранник не менее 7 мм.
4. Головка может быть не сферической, а цилиндрической, но с закругленными краями.
5. Шаг резьбы - мелкий. Резьба М10
6. Длина резьбы 25-30 мм.
Болт вворачивается в алюминиевую втулку, поэтому шаг хочу сделать мелкий.
У меня достаточно большой момент завинчивания и соединение часто разборное...
В этом случае (применение аллюминиевой втулки) резьба не должна быть мелкой и нет смысла иметь высокопрочный болт. Кроме того, для часто разборных соединений аллюминий не годится.
Экономите 50 грамм веса? :smile:
Атан, там конструкция такая, что алюминий как ось используется, по оси нагрузок пости не передается, все идет через корпус и корпус звездочки. Шаг лучше сделать мелкий, чтобы более прочно прижималось... Хотя я вот думаю, может и не стоит оно того...
В алюминиевую втулку? :g:
В конструкциях из алюминия и алюминиевых сплавов (особенно часторазборных) вроде рекомендуется использовать шпильку+гайку. Но в гайке с внутренним шестигранником проблемы.
Изменено пользователем malevolent
Закручивается винт в алюминиевую втулку, а сама втулка вставляется в стальной корпус. Может так понятнее будет почему нужен высокопрочный болт.
Для начала наверное проверю обычный винт со стандартным шагом. Di-mann спасибо.
Зачем нужна проточка на болте?
От себя советую почитать Орлова "Основы конструирования". Не пренебрегайте.
Я все 3 тома читал. Это моя настольная книга на работе.
Проточка нужна, чтобы не портить дропауты на раме (места куда крепится втулка). Так как рамы бывают и алюминиевые. Хотя это конечно не критично, но хотелось бы, так как не приятно это.. К тому же втулка относительно часто снимается с них, например чтобы заменить камеру пробитую или заклеить.
Там даже не проточка нужна, а недорез резьбы.. Так как посадочное место дропаутов 10 мм, а если делать проточку то она будет миллиметров 9-8... Либо брать болт М12.. В общем я понял что это не рентабельно и болтов таких не найти.. Может как в серию пущу тогда будем делать свои болты.
Но там 2 тома!
Чтобы быстро снимать-ставить используется быстросъемный болт-стяжка.
Так или иначе, если конструкция уже такова, что болт упирается резьбой в проушину, на болт можно надеть защитное кольцо.
Короче, я что хочу сказать, делать спецкрепеж в этом случае глупо и бестолково. Учите матчасть, желаю удачи!
И все же нет... М10х1.5 это стандартный шаг, он мне никак не подходит... мне нужен М10х1... Может есть такие? хоть с шестигранной головкой? Любой...
Солнцеворот:
У Орлова 3 тома. Посмотрите в интернете.
Ненадо говорить то чего не знаете. Это я про втулку.
У Солнцеворота чего-то не то с томами и мелкими шагами резьбы
(короче , он еще учит "матчасть")...
Сюда гляньте: <noindex>http://velorama.ru/glossary/stack_bolt.phtml</noindex>
dpm:
Я думал над этим вариантом. В таком случае мне придется делать болт меньше размером... У нас М10 то бывает ломаются, правда оси полые.. хотя вариант интересный.. можно рассчитать попробовать..
Эксцентриковый зажим например (как Солнцеворот показал) диаметром 5 мм срезаются только так... Мне болт для велосипеда BMX грубо говоря.
