При импорте DXF/DWG в ДЕТАЛЬ есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ТОЧКИ БЛИЖЕ, ЧЕМ и можно задать значение.
А так же есть галочка ОБЪЕДИНИТЬ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ.
Как вариант удалить один из сегментов, а потом уже привязать точки и поставить взаимосвязи РАВНО к другим аналогичным элементам.
Добрый день!
Недавно приобрели станок.
Реши запустить программу объемом 34 мегабайта через карту CF.
Выдает сообщение "Карта не отформатирована".
Хотя я карту форматировал.
Кто с таким сталкивался? Подскажите, где тут собака порылась?
Видео WhatsApp 2024-06-18 в 11.22.51_126e73b5.mp4
Не проверял, но теоретически должно сработать, необходимо переназначить тип линии при преобразовании в двг. За это отвечает файл отображения, вот видос по его настройке: https://www.youtube.com/watch?v=IlOdwbh967I
делаю пол металл из гладкого и рифленого чертежа. на листе раскладки листов на рифленый наношу штриховку - рабочим видно сразу какой гладкий лист, а где рифленый
ОНИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ДОП ОПЦИЕЙ А ЕЕ У ВАС НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ УЧИТЫВАЯ ЧТО У ВАС СМЕСЬ БУЛЬДОГА С НОСОРОГОМ
НА СТАРОМ ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА А НА НОВОМ ЭТО ОПЦИЯ A02B-0333-J836 Manual handle feed 2/3-units
ТАК ЧТО НЕ СТОИТ КОПАТЬ ПЛК ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЗРЯ ПОТРАТИТЕ
ЭТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ С СЕРТИФИКАТАМИ
Есть ли в солидворксе что то типа "собрать контур" как в компасе. Это нужно чтобы избавиться от разрывов в контурах. Функция соединяет разрывы.
Есть файл dxf, где оказалось много разрывов. Солидворкс может определить, пометить где они, но не могу соединить точки. Пришлось запустить компас/ собрать контур/ перевести в dxf. И потом уже в солиде продолжать работу
Вопросы(которые возможно помогут тебе):
1. Ты открываешь станок в SolidWorks'e или непосредственно для редактирования? По-моему второй вариант дает больше прав, в т.ч. для редактирования параметров станка.
2. Если ты понимаешь что конкретно тебе надо изменить почему бы тебе не внести изменения в файл станка руками? Обычный текстовый редактор поможет, это же просто xml файл.
C:\Program Files\SolidCAM20..\Solidcam\MachineIdEditor.exe
Возможно проблемы с драйвером видеокарты, попробуйте закрыть все документы и поставить галочку Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программный OpenGL
Может вместо ручной штриховки сдлеать ВЫРЫВ на всю деталь или РАЗРЕЗ с вида за полем чертежа, что бы штриховка появилась автоматом?
Зачем вручную наносить штриховку в чертеже?
