Вопрос об подборе двигателя
Здравствуйте, возможно вопрос не по адресу, но может кто подскажет.
Задача: автоматизировать систему измерений
Задача установки: измерение рассеяния света образцами
Описание имеющегося:
Имеется прибор на базе гониометра(такой старый советский модель Г-5, достался случайно без оснастки, тупо корпус) - <noindex>такого</noindex> - на вращающуюся часть поставлен фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), на неподвижной базе стоит лазер. Между ними на средней базе может находится образец, на него падает луч лазер, свет рассеивается ФЭУ ловит как он рассеивается... это всё лирика. :)
внутри вращающаяся башня - пустая.
измерение происходит следующим образом:
ставиться образец и в условиях темноты, практически полной, ВРУЧНУЮ башня на которой установлен ФЭУ передвигается на 2,5 градуса(точнее перемещать сложно т.к. темно+не очень удобно)
Идея: хочется автоматизировать весь этот процесс, т.е. поставить моторчик, который будет вращать башню с ФЭУ, чем меньше шаг будет, тем естественно, лучше.
Сигнал идущий от ФЭУ - идёт в вольтах
Что решено: Есть цифровой вольтметр, подключаемый к компьютеру, для него написана программа, которая записывает заданное количество измерений в заданный промежуток времени. т.е. скажем 20 измерений в секунду.
Задача, которую я не смог решить: Нужен мотор с передаточной системой(редуктором?) который будет вращать башню с ФЭУ. Желательный шаг - 1 градус, если двигатель будет не шаговый - тоже хорошо.
Я совсем не силён в таких вещах, т.е. подключить, скрутить, просверлить, сварить, написать - не особая проблема, а вот разобраться с этими двигателями и редукторами, что-то у меня мозгов не хватает... :(
Если поможете, хотя бы советом, что взять, как примерно приладить - буду очень благодарен, для жителей столицы могу проставиться пивом :)
я имел некоторое отношение к гониометрам, мы сами их делали... для рентгеновской области излучения. Вращение шагового двигателя ( ШД управляется с помощью самодельного блока управления) через червячный редуктор передавалось на зубчатое колесо диаметром около 300 мм. Достигаемая точность поворота по углу была на уровне 0,05 градуса. Шестерня, связывающее редуктор и колесо, была разрезная для исключения люфта. Конструкция в принципе примитивная, но требует точности в изготовлении, ЧПУ приветствуется.
какая нужна точность перемещения по углу?
андрей кушнирюк
Привет
Недавно зделали подачу для Сварки. Очень не сложно.
Я думаю вам можно зделать похожее.
Наш моторчик работает через реостат, но вам я думаю он не нужен.
Требуется
Блок питания 12-18 В.
Авто Моторчик подъёма стекла (в двери) 12В. с червячной передачей на моторчике. (На шестерню можно установить концевики.)
Тумблер вперёд- назад
Андрей
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
