блок-форма для пенопласта
sapoll_andrew
Помогите найти чертежи, модели или сканы для блок-формы для формования пенопласта, очень нужно.
перерыл везде. картинок много, а конструктива нет
  • 7 месяцев спустя...
Привет. Врядле где-то найдёшь. Вся информация которая действительно достойна внимания закрыта для общего доступа. А те утопические идеи кулибинов тебе врядле помогут.
Знаю в пенопласте абсолютно всё. Если есть вопросы задавай, направлю в нужное русло.
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
