Изготовление инструмента на шлифовально-заточных станках с ЧПУ
  • 3 месяца спустя...
Работаю металлорезкой Норгау и Кеннаметалл, по стойкости и качеству лучше пока не встречал, советую! Заказывал здесь https://norgau.com/bonus, кому интересно.
Здарова элита инструменталки! Станок anca rx7. Подскажите пожалуйста, какие круги используете. Важна стойкость инструмента. Английские круги по твердосплаву кто катал? Также нужно подобрать круг по быстрорезу минимальной ширины. Как определить, бадяжный круг или фирменный? Еще вопрос. Люнет кто использует?
  • 1 год спустя...
Добрый день! Переделываю GEFRA  для вышлифовки сверел под вышлифовку стружочных канавок метчика. Все детали с прижегами. Подскажите как избавиться от прижегов? СОЖ подается с семи точек. Подачу детали на круг уменьшил до возможного минимума станка... Использую круг 24А12-Н ТВ 60 1А.
Угол разворота круга должен быть минимум на 2 градуса больше чем угол спирали метчика. Охлаждения может не хватать! СОЖ может быть слишком горячая, давление маленькое. Уменьшить количество трубок, вырастет давление. Проработать новую спецификацию круга. Перейти на импортный круг. Сколько по времени шлифуется метчик? Какие режимы обработки? Если ничего не поможет, то оставить припуск под круглую шлифовку после изготовления канавок, чтобы убрать прижег!
Изменено пользователем bossoff
В 08.02.2019 в 02:52, Andrey utz сказал:
Круги разные, самые стойкие это гибридные для заточки, а не для канавки. Или на органической связке. От типа и концентрации зерна напрямую зависит стойкость круга. Если алмазы в круге природные, а не синтетические, то стойкость будет выше. Если концентрация выше, то стойкость тоже выше, но усилия шлифования так же становятся выше.
Про английские не слыхал.
На круге 1V1 правишь площадку нужной ширины!
Люнет использую.
подскажите - где можно найти каталог для абразивного инструмента, используемого в производстве метчиков, сверел, фрез и прочего? Заранее спасибо!
Господа, как смотрите на то, чтобы создать чат в телеграмме или другом мессенджере? Чисто для заточников) нас не так много, а информация по изготовлению инструмента достаточно редка. Нужно делиться опытом друг с другом. Кому интересно, добавляйтесь в телеграмм @toolgrinders
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Компания купила станок HAWEMAT с программой Numroto plus. Есть много вопросов по ее использованию. Очень нужна помощь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
