Купи любое коробочное решение на базе nanoCAD и получи годовую подписку в подарок!
Хотите совместить преимущества коробочной версии и абонемента? Теперь вы можете это сделать без дополнительных затрат! Экономия составит до 30% от стоимости продуктов.Только до конца года действует специальное предложение, при котором всем покупателям любых коробочных версий продуктов на платформе nanoCAD (экземпляр программного обеспечения с бессрочной лицензией) предоставляется в подарок подписка на 1 год. Подписка включает в себя бесплатные обновления версий программного обеспечения и баз данных оборудования.Рассылка обновлений по почте предполагается только при выходе новых версий. В остальных случаях — по мере выхода новых релизов текущих версий, а также пополнения баз данных оборудования — будет производиться электронная рассылка с указанием адреса, где можно скачать обновление.С ценами на коробочные решения можно ознакомиться в разделе Цены. Коробочные [...]
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
