Владимир Захаров о ситуации с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ: «Нет худа без добра»
От редакции isicad.ru: Недавно электронное издание CNews сообщило, что группа разработчиков системы "ВЕРТИКАЛЬ" во главе с Андреем Андриченко в полном составе покинула компанию АСКОН, чтобы создать собственную фирму SDI Solution.Не ударило ли такое решение команды разработчиков по интересам клиентов АСКОН? За комментариями мы обратились к Владимиру Захарову, директору по разработке АСКОН.Владимир Захаров: Поддержкой системы ВЕРТИКАЛЬ занимаются те же специалисты, что и раньше. Все на месте, работают.Что касается развития продукта, то при содействии теперь уже покинувшихнас сотрудников в течение января-февраля он был принят в одном из коломенских подразделений. Кроме того, по взаимной договоренности часть сотрудников осталась с нами, как минимум, до лета. Моя оценка потери темпа разработки в связи с реорганизацией составит 5-6 месяцев. При двухгодичном цикле выхода версий это арифметически даст порядка 20-25%. Однако для глубоко интегрированных продуктов арифметика [...]
]]>Читать дальше]]>
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
