Есть большое желание попробовать китайский твердосплавный инструмент,на свое удивление ничего приличного не нашел,укажите пожалуйста фирмы,занимающиеся этим,желательно Москва,Урал.
Какой конкретно инструмент интересует?
Зачем Вам китайский инструмент? Если хотите дешевле, чем мировые лидеры, но достаточно высокого качества посмотрите на корейцев. Если интересно пишите в личку.
Изменено пользователем _drop
Консультант 0501
По поводу поставщика могу сказать следующее-
-Если Вас интересуют монолитные фрезы, то наиболее качественный инструмент производит Hanita (Израиль), но сейчас не уступающий по качеству стали производить и на государственном сертифицированном предприятии ZCC-CT в Китае.
Этот инструмент, при условии поставки напрямую из Китая ( не через Германию) по цене дешевле фрез от Hanita, примерно, на 20-30%.
- Если интересуют фрезы сборные, то опять же фрезы от ZCC-CT по качеству мало в чем отличаются от таких популярных фрез, как фрезы ISCAR (тот же Израиль). Но можете сравнить цены, фрезы от ZCC-CT на 35-40% отличаются в меньшую сторону.
Дело в том, что Китай имеет богатые вольфрамовые месторождения. Раньше в СССР выпускали, к примеру, сверла или фрезы из быстрорежущей стали Р9 или Р18. Но после конфликта с Китаем, вынуждены были снизить содержание Вольфрама в сталях из-за прекращения поставок из Китая и вынужденно перешли на сталь Р6М5. Поэтому стоимость твердого сплава в Китае самая низкая. Но здесь необходимо смотреть на производителя, можно нарваться на некачественый инструмент, который наши коммерсанты в погоне за доп. прибылями, могут завести в Россию, как, например, разовые ключи, отвертки или еще какой либо инструмент подобного качества, которым завалены магазины с гаражным оборудованием.
На Урале есть следующие поставщики, работающие напрямую с Китаем с корпорацией ZCC-CT:
1. Екатеринбург - ООО "Техно Тулз Механикс", Тел: 8(343) 201-31-44,
2. Челябинск- ООО "Техно Тулз 74", тел./факс 8(351) 261-27-63,
Склады инструмента ZCC есть на территории России.
Если Вас интересует корейский инструмент, справок дать не могу, хотя по качеству отзывы хорошие, но в вопросах цен необходимо сравнивать с ZCC, а также вопрос и по срокам поставки.
Прочие справки с сайта www.zccct.ru
Изменено пользователем Консультант 0501
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
