3d-модель шероховатой поверхности по профилограммам.
Имеются профилограммы поверхности в продольном и поперечном направлениях. Есть ли методики визуализирования поверхности по профилограммам?
Изменено пользователем MaximSan
Например, можно сделать пространственную диаграмму в Экселе. Будет достаточно наглядно.
Можно каждый график построить в виде кривой в CAD, и расположить их в нужных местах.
В excel пробовал. очень много ячеек (256х1200 и это только часть массива данных в силу ограничения по количеству столбцов в excel) при этом программа сильно тормозит при прорисовке диаграммы и расчете. И я использовал приближенный метод: каждая ячейка в массиве содержит среднее значение высоты профиля, расчитанное по соответствующим ячейкам в продольной и поперечной профилограмме.
Хотелось бы узнать, может у кого-то есть опробованная методика более точной визуализации.
Тогда традиционный вопрос: для чего её визуализировать? Какие проблемы решает визуализация?
Если данные представлены в виде координат точек - то втянуть полученное облако точек в любое ПО для 3D сканирования - оно именно такие данные и обрабатывает.
попробуйте это:
<noindex>http://udav.sourceforge.net/pics.html</noindex>
<noindex>http://udav.org.ru/</noindex>
отрисовывает довольно шустро
Есть рабочая методика отрисовки данных из текстовых файлов в виде, к примеру, сплайнов по наборам точек, испытана на чтении аэродинамических профилей. Можно перепрограммировать фичу на построение массива точек или наборы полилиний по каждому профилю. Можно попробовать автоматом также натянуть loft на полученные UV сплайны по точкам из вашего файла. Если актуально - пришлите файлик для образца. cece@list.ru
Фича - для системы Catia, выдача результата в любом удобном виде от родного catpart до step/iges/stl.
Изменено пользователем zerganalizer
Попробуйте в КОМПАСЕ V12 SP1 команду "Поверхность по пласту точек". Данные можно подготовить в текстовом файле как ряды точек, каждый ряд - соответствующий одной профилограмме. Можно получить как сплайновую поверхность, так и триангулированную. На мой взгляд, довольно просто и удобно сделали. Можно даже ряды не разделять :)
Тут не просто облако точек.
Помниться был в инете такой рабдок маткада. году примерно в 2005-м. Вот где - не припомню. Посмотрите на exponenta.ru в выложенных работах/пособиях.
