Ремонт CNC432
  • 2 года спустя...
Поделюсь опытом и запчастями при ремонте CNC432 :throw:
Станок MAHO 500C, стойка CNC432. Предистория: Поступил в ремонт станок с неработающей гидравликой, т.е. насос включается, секунд 15 работает, потом отключается, при этом давление 140bar есть, о чём свидетельствует срабатывание реле давления. Но в магистраль масло не поступает, хотя приходит 24V на клапан, даже при ручном надавливании на сердечник. Думаю, что проблема в самих клапанах. Но дело даже не в этом. В процессе ремонта открыл заднюю крышку стойки, дабы посмотреть, какая там система, и сразу же закрыл. Всё, на экране артефакты ввиде чередования белых квадратиков и буквы Z примерно на треть экрана. Как потом обнаружилось, в стойке предыдущим ремонтником не были закреплены платы драйверов и они высыпались из гнезда, попутно вызвав где-то замыкание. Получили неработающую графику. На кнопки станок отзывается как прежде.
Вопрос - есть ли у вас в наличии графическая плата и как с вами связаться?
Заранее благодарен за ответ.
maryan1@mail.ru
Изменено пользователем maryk
