Методики поиска нулей в 5-осевых станках
Собираюсь делать поворотную приставку к 3-осевому фрезеру для ювелирки.
Больше чем с 3 осями раньше не работал. Сразу же возникает вопрос о поиске нулей в поворотных осях.
Как это обычно реализуется в 5-осевых станках?
Хотелось бы сразу подначитаться на тему чтобы облегчить жизнь еще при проектировании )
1. круговой преобразователь перемещения с ноль меткой...
например: <noindex>http://www.maleks.wmmt.net/?mode=partn&exmod=premet_cat</noindex>
А58НМ..НЕ..Н, А90Н, А170..Н ... или А42М (вообще последний для эл.двигателей))
принцип работы - <noindex>http://www.maleks.wmmt.net/?mode=partn&exmod=premet_pre</noindex>
2. Данные преобразователи инкрементные (абсолют А58К) и после включения УЧПУ требуется выйти "в исходную точку".
Это стандартное решение для станков с ЧПУ пишется в PLC
- по отдельной команде "выход в исходное" + выбор соответствующей оси
- как правило направления движения в "+".
- поехали. Далее обсчет двух конечных выкл.:
-- 1 "замедление" (сброс скорости, "ползучка")
-- 2 "разрешение 0-импульса. При наезде на него идет поиск метки (в пределах менее одного оборота...) и по переднему фронту - обнуление накопителя измерительной с-мы (и стоп подачи...)
После импульса "обнуление" накопитель считает далее уже с "0000000".
- обязательное условие - датчик с осью связан напрямую (без люфтов)
Изменено пользователем Lubitel
У меня планируется привод на шаговиках и зубчатых ремнях (усилия резания воска очень малы).
Шаговикам энкодер не нужен.
Конструкция вот такая - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28...st&p=306807</noindex>
Нуль-метку я даже если и буду иметь то не смогу ее выставить точно по горизонтали.
Вопрос в другом.
Как совместить нули по Х и Y с осями A и B я представляю. Ось Z также выставить не проблема.
А вот поворотные оси? Пока в голову приходит только мысль отводить датчик в сторону от оси на некоторое расстояние и крутить ось до касания планшайбы. Затем повторить при смещении в другую сторону. Угол посередине между срабатываниями даст точную горизонталь.
Потом поворачиваем на 90 градусов и повторяем для второй поворотной оси.
Но это мое личное мнение, есть ли устоявшиеся методики?
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
