Сигма Технология спонсирует европейскую конференцию FLOW-3D
Разработчик многопараметрической программы оптимизации IOSO участвует в 11-й ежегодной европейской конференции пользователей FLOW-3D в качестве спонсораМосква, 14 Марта, 2011. Сигма Технология анонсирует свое участие в качестве спонсора 11-й ежегодной европейской конференции пользователей программного продукта FLOW-3D, которая пройдет 26-27 Мая, 2011 на территории отеля Royal Falcone в городе Monza, Италия. Этим участием Сигма Технология продолжает сотрудничество с разработчиком FLOW-3D компанией Flow Science, Inc. и дистрибутором программных продуктов FLOW-3D и IOSO на территории Европы компанией XC Engineering, Srl.«Компании Flow Science очень приятно, что Сигма Технология участвует в конференции в качестве спонсора. Это укрепит наши связи и откроет пути более тесного сотрудничества и совместных разработок в будущем», — говорит Dr. Michael Barkhudarov, вице-президент [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
