Измерение крупногабаритных изделий
Наша компания занимается изготовлением грузопассажирских лифтов. Изготавливается большое количество узлов листовой штамповкой/гибкой. Изделия крупногабаритные - до 2500 мм. Подскажите мерительный инструмент или приспособления для измерения таких размеров. Точность измерений - 0,1 мм. Рассматривал вариант по мобильным КИМ типа "рука", но не могу определиться с моделью.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Присмотритесь к <noindex>этой</noindex> системе. По цене я думаю будет сопоставимо с крупными КИМ типа FARO, по надёжности однозначно лучше, а по точности ни в чём не уступают. Ваши потребности уж точно перекроет. Погрешность 0.02 мм на кубометр.
Про надежность лучше не заикаться, т.к. надежность определяется гарантийным сроком, выше которого клиент или хочет платить деньги или нет. Руки Фаро в ремонте замечены не часто.
Еще неплохо бы посмотреть на эксплуатационные свойства - работа без проводов, например, или снятие точек с труднодоступных мест.
В общем, автору темы нужно конкретно пообщаться с представителями разных производителей КИМ и поглядеть как оно все на самом деле выглядит.
Про надёжность спорить не буду. Статистика мне не известна. К тому же я не являюсь распространителем этих оптических систем. Скажу только, что из трёх рук Фаро, что оказались в поле моего зрения все три уезжали на ремонт. Одна из них два раза. У цифровых камер наработка на отказ десятки тысяч часов.
Про провода. От камер, конечно, провода идут. А вот контактные щупы беспроводные и полностью аналогичны любым КИМ-овским.
Атору нужно в первую очередь выбирать по точности. Это хорошо поможет срезать цену.
А потом уже смотреть на все остальное.
Но, повторюсь, нужно все смотреть самому и общаться с продавцами.
По картинкам лучше не брать. Уже не раз встречались с ситуацией, когда люди звонят с таким набором фантазий в голове касаемо измериловки, особенно по цене.
Полностью с Вами согласен. Просто у народа в массе своей есть зацикленность на КИМ типа рука. Однако сейчас есть достаточно отработанные оптические технологии, которые могут составить серьёзную конкуренцию механическим системам, получившим широкое распространение в конце XX века. Так что ссылка просто как альтернатива автору темы для изучения.
  • 5 месяцев спустя...
имел дело только с руками Romer. считаю неплохим вариантом. контактные измерения проводить проще и быстрее. набор большого количества точек, как это происходит при лазерном или фото/видео сканировании не оправдано в данном случае.
  • 4 месяца спустя...
При использовании фотограмметрии наклеиваете на объект несколько бумажек напечатанных на принтере, фотографируете и получаете результат на местности в жару и холод с точностью сотые милиметра до 15 метров за несколько секунд. Измерял рефлекторы антен. Могу бросить картинки.
ТRITOP подойдет, но не во всех случаях. Лучше ТRITOP + АТОС.
К рукам отношусь с сомнением.
Мы штамповки сканируем . Очень удобно и можно извлечь любую информацию.
  • 2 года спустя...
Измерительных рук все больше и больше на рынке
Не только Фаро хороши, которые помимо всего прочего еще и самые дорогие среди рук..
Мы имели дело с руками CimCore и Baces3D, последними остались очень довольны
