«ИРИСОФТ» и PTC рассказали о построении системы управления качеством
Россия, 9 марта 2011 года. Инженерно-консалтинговая компания «ИРИСОФТ», лидер в области построения комплексных CAD/CAM/CAE и PDM/PLM решений, 3 марта 2011 года провела семинар, посвященный проблемам управления качеством и надежностью различных изделий, их последствиям и программному решению Relex компании PTC (Parametric Technology Corporation), которое помогает избежать таких проблем еще на этапе разработки. Семинар собрал представителей отделов разработки изделий, испытаний и тестирования, а также департаментов постпродажного обслуживания и сервиса и гарантийных отделов российских компаний. В ходе мероприятия эксперты компаний PTC рассказали о том, как в рамках реальных проектов использование Relex помогло компаниям решить задачи выпуска продукции необходимого качества, достижения требуемой продолжительности работы изделия за счет соответствия требованиям стандартов качества, [...]
]]>Читать дальше]]>
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
