Изготовление изделий
Изготовление деталей по чертежам заказчика, продажа готовых зап. деталей к станкам, продажа оборудования: фрикционы к станкам; резцедержатели; шпиндели; фартуки; коробки передач мех. и авт.; люнеты; столы поворотные; расточные, револьверные, шпиндельные головки; винты и валы ходовые; пиноли; суппорты; комплектующие к станкам и т.д. Возможен ремонт оборудования заказчика. Возможна отправка зап. Частей в другие регионы. Всех кто заинтерисовался просьба писать на izgotovlenie63@mail.ru
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
