Всем добрый день. Станок ИС-800 модернизирован системой FMS-3200. Работал.
Каким-то образом поменялось расположение окон на мониторе и стало, предположительно, как у FMS-3000. (Исчезла дополнительная индикация осей X Y Z).
Вопрос: как вернуться к привычному виду монитора.
  • 2 года спустя...
Все смотрите в настройке окна.
подскажите у вас случаем нет бэкапа на фмс . в частности нужн фаилы с корневого каталога диска "С"
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
