думали сами сделать - найти где-нибудь или выточить матрицу/пуансон - присобачить пневмоцилиндр.... но что-то заглохло.
если найдете что - сообщите, пожалуйста :)
Изменено пользователем rfrm
  • 11 месяцев спустя...
немного для других целей, но пользуемся конденсаторной сваркой:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=1woLk3K7oGU</noindex>
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
