Простите, но даже не знаю как правильно назвать тему и куда разместить, думаю модераторы меня поправят=)
Вообщем наша компания занимается изготовлением дорожных знаков, на данный момент производство является кустарно-коленночным, собираемся выходить на гос заказы, соответственно нужно как-то повышать культуру производства ну и конечно менять тех процесс.
Первая проблема с которой столкнулись, это как скомпоновать основную подложку знака и крепление друг к другу. Сейчас свариваем контактной сваркой, что категорически не устраивает. Необходимо перейти на клепки, причем такие что бы с лицевой стороны они никоем образом не выпирали(картинку праттачил чтоб было нагляднее).
Кто бы мог что посоветовать, ну или помочь производство наладить не бескорысно естественно =)
Есть даже некоторые пожелания их тоже приаттачил.
Данные_.doc
Вытяжная заклепка с потайной головкой. В основной подложке зенковка или разбортовка отверстия.
На стали толщиной 0,25мм ? Круто!
Или предлагаете делать знаки из 3мм стали?
Varashilo
А как делают конкуренты?
Varashilo, IMHO, вы усложняете жизнь....чем контактная сварка-то не устраивает - дешево и быстро.
А если соединять пуклёвкой
Типа как на <noindex>На рис по буквой "а"</noindex>
После оклейки светоотражающей плёнкой будет вполне цивильно ИМХО.
Есть такая технология называется кажется "Профильная контактная сварка". Суть в том, что приваривается, например болт, головкой к листу. Электрод используется специальный. На поверхности листа следа сварки нет, а болт приварен намертво. Сам так делал. Здорово получается!
Т.е. в данном случае можно крепежные болты приваривать прямо к листу, если жесткость листа достаточная :=))
Солнцеворот
Мне нравится что советует Механик. Ну а если все-таки клепка, то <noindex>http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core...attach_id=55080</noindex> под буквой г. Только вместо болта - заклепка.
Тогда конденсаторная сварка
Замечательно, но не для той толщины, либо доп. детали для её увеличения в месте склёпки.
Можно вообще крепёжную рамку крепить к листу заделкой под загиб отбортовки по периметру.
ну так клепайте себе на здоровье обычной потайной заклепкой ( с обратной стороны-то вам все равно что бочонок что полусфера?). клепальный аппарат берите и толкового клепальщика.
или вы хотите полностью автоматизировать сей процесс?
Такую сталь еще поискать придется. Обычно делают из 0.7-1мм.
Varashilo, чем вам контактная сварка не угодила?
При использовании стали 0,8-1мм ничего мудрить не надо, обычные заклепки подходят, есть варианты потайных:
Механик мыслит в правильном направлении,
только не нужен болт и спец. электрод,
нужна так называемая "бонка" - сейчас их можно купить...
про гальваническую пару с заклепкой и вообще про гальв. покрытие вопроса не было...
-Используемый материал для изготовления подложки знака – оцинкованная сталь толщиной 0,8-1 мм.
Откуда 0.25 мм взялось?
А мы так и пластик собираем. И ничего. Так что я тож за тяговую.
На тему "А как делают конкуренты?"
"Загнивающие" капиталисты (всем бы так гнить) делают крепление знаков на болтах. И головки торчат со стороны знака аккуратно. И никому, судя по всему, не мешают. Не с тарелку общепитовскую ведь размеры головки)
post-18963-1299177712_thumb.jpg post-18963-1299177797_thumb.jpgpost-18963-1299177775_thumb.jpgpost-18963-1299177827_thumb.jpg
Контактная сварка не устраивает категорически(не потому что она плохая, а потому что эээ полицаи её не принимают принципиально).
Соответственно нужна только клепка.
Что касается вытяжной клепки, а кто может подсказать как сделать(точнее автоматизировать) пробивку отверстий и зенковку, а то сверлить дрелью как то не технологично выходит....
Кстати, а почему знаки именно из металла? Сейчас вроде пластмасс... на все случаи и погоды. А уж цена, да ежели ещё в кетае заказать...
ГОСТ такой, поэтому и делаем из металла(оц железо и алюминий) Из других материалов НЕЗЯ...
Как осуществить центровку отерстий относительно друг друга и крепления с основой дор. знака?
Тогда наверное и зенковкой можно будет воспользоваться.
Хорошая идея, надо попробовать пуклевку. Спасибо, пуклевку даже не рассматривали, т.к. просто не знали о ней.
Куча плюсов: 1. Не надо делать отвестий 2. Не надо крепежных элементов типа клепок, болтов и т.д. 3. Зенковать не надо 4. Не надо добиваться попадания отверстий на крепежной планке с отв-ми на основе дор. знака.
Есть большой минус цена оборудования.(http://www.moccklad.ru/_PRODUCTVIDEO/3655)-инетересное видео.
Не могу найти наших производителей оборудования...
