Вообще-то эффект Манделы это про ложные воспоминания. Ты помнишь то чего никогда не было...
Фразу Ельцина "я устал, я ухожу" помнят все, а её на самом деле никогда не было! Да вообще есть куча примеров подобного. Фразы из фильмов
https://weekend.rambler.ru/read/43014635-10-izvestnyh-fraz-kotoryh-nikogda-ne-suschestvovalo-nash-mozg-ih-vydumal
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"
Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость
но при попытки сохранить внесенные данные ошибка:
"Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm тут описано как ее можно посчитать.
А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...
Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких :)
