Вырубка и гибка деталей из листового металла в Нижнем Новгороде
Вырубка и гибка деталей из листового металла в Нижнем Новгороде. Координатно - револьверный пресс с ЧПУ. Различной конфигурации, не очень большими партиями, толщина металла до 3 мм.
Добрый день! Хотелось бы узнать Ваши возможности поподробнее. Интересует работа на КРП и гибочнике. Мой тел.920-0153034.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
