3D моделирование. Фрезеровка.
Принимаю заказы на разработку 3D моделей и фрезеровку.
Так же и 2D.
Рабочее поле станка - 1200Х1200Х 250мм Есть поворотная ось R 110mm L-1000mm.
Дерево, пластики, алюминий, латунь.
Без посредников.
3D самолета И-16 для изготовления масштабной модели. Реставрация по фотографиям.
Результат был проверен по заводским синькам.
ЗИС-5
Проект и подготовка мастер модели М1:6
Покрупнее. МДФ, пенопласт, Д16Т
Рыба - L 800 мм МДФ
Болванка модели катера - L 700 мм пенопласт
Матрица клиппера - L 1300 мм МДФ
  • 4 месяца спустя...
Так же и 2D.
Без посредников.
Мое почтение! Заинтересован в з-d фрезеровке по латуни.
89637104427 Глеб. Москва.
Сталь не для этого станка. Минимальные обороты слишком большие.
Если еще актуально, вышлите эскизы на почту.
Доброго времени суток! Возможно ли изготовление данной детали в двух экземплярах? Материал сталь.
А почему бы на плазме не вырезать? Допуски не указаны, а у нынешних плазм качество очень хорошее.
Обращайтесь, сделаем если актуально.
info@model-r.ru
Здравствуйте! Я Вам уже писал. Заинтересован в з-d фрезеровке по латуни. Возможно ли Вам перезвонить? Или наберите Вы меня. Могу прислать 3-d модели Вам на почту, но детали хотелось бы обсудить по телефону. glebania@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
