Литье лицевых частей из полиуретана
Может есть у кого опыт и он готов им поделиться?? может дадите ссылки на литературу???
Есть конкретные вопросы? Задавайте.
Литературы как таковой нет. Есть пару книг, поищите поиском по форуму. Остальные знания черпаются только из периодики.
Ну попробуем конкретнее... Детали полые тонкостенные но при этом объемные на сколько велико влияние усадки а точнее на сколько сильно проявляется коробление детали при усадке материала, естественно заливка будетпроисходить не через один литник.
ART Дата Вчера, 22:09
А хотя бы примерно какая периодика.
Я бы сказал, что остальные знания черпаются из практики
Но если говорить о лит-ре, то для черпания подойдет <noindex>вот эта</noindex>, довольно исчерпывающая книга по Вашему вопросу
Полые, объемные и тонкостенные - корпус что-ли? Ну так коробки всегда коробит. И тут так много переменных, что однозначно Вам не скажет даже <noindex>всевышний</noindex>
Главное при проектировании руководствоваться основными правилами. А там режимами, режимами...
Lexus2007
Вы собираетесь лить ПУ под давлением? Тогда смотрите литературу по короблению пластиков.
Спасибо за советы будем пробовать. Речь идет не о корпусах а именно о лицевых частях. Вот я и хотел узнать может есть у кого опыт, хотя меня терзают смутные сомнения, что подобный опыт имеется за бугром :confused_1: :confused_1: :confused_1:
Lexus2007
Вы бы какую нибудь картиночку прикрепили чтобы можно было бы понять что именно вы имеете ввиду под лицевыми частями.
Lexus2007
Да любой противогаз, шлема специальные и все в этом духе что защищает человеческое лицо от внешней среды.
Шлем чтобы он выбержал нагрузку нужно лить по технологии RRIM или SRIM, там усадку и коробление достаточно сложно спрогнозировать не зная какие добавки будут применяться. Противогаз из полиуретана это из ряда фантастики учитывая что полиуретан может абсорбировать жидкости. Хотя, возможно, что придумали формулу полиуретана совпадающую с каучуками, но я о такой еще не слышал.
Шлем я имел ввиду например шлем маску, раньше были такие противогазы типа ШМ, кстати был опыт изготовления таких противогаз литьем резины оказался неудачным через определнное время происходит сильное коробление отлитых масок.
По поводу материала, мы применяем такие полиуретаны как Elastollan, Desmopan которые обладают хорошей химичской стойкостью.
Изменено пользователем Lexus2007
Про Elastollan ничего сказать не могу, с Desmopan-ом встречался. С короблением проблем не было. Была проблема с выгоранием цвета, но причины так и не выяснили (проект сдох не родившись).
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
