Нужно руководство пользователя
Нужно руководство вот к этому китайцу:
Проблемы такие: слетели настройки, теперь у него с дискретностью перемещений не в порядке, получается 1 : 1.5. И еще не так как хотелось бы воспринимает центры дуг. И может быть еще чего всплывет.
День добрый, уважаемый Клиент!
Скажу я Вам - это редкостное китайское г-но.Называется эта х-ня RZNC-0509.
Софтварь со станком мне битая пришла. Ничего толком не работает и все иероглифами.
Сам помучался изрядно. Все, что смог, надыбал в инете. Инструкция есть на английском и русском, могу выслать в ответ на Ваше письмо на мою почту: astahovka%gmail.com
Количество импульсов моторов настраивается. С дугами работает крайне некорректно. Я отказался от программирования в дугах. Благо постпроцессор позволяет все отрезками делать.
Вот не смог даже на сайтах дилеров узнать название этого пульта. С дугами он работает, там расчет центра дуги идет либо в относительных, либо в абсолютных (не помню, но не как у всех). Обычно насчет этого существует установка, которую можно изменить. Я как-то попробовал написать вручную программку - работала с дугами норм. А постпроцессоры писать не умею.
"Мануал" к пульту нашел.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
